Qualcuno può aiutarmi :
Ho due Shelly 3EM uno sulla lettura energia prodotta da fotovoltaico e uno su energia consumata da casa, ho poi uno Shelly 1 per comandare una resistenza Bollitore , vorrei far partire la resistenza bollitore quando la differenza tra energia prodotta e quella consumata supera la potenza richiesta dalla resistenza , in questo modo non consumerei energia dal distributore ma la mia auto prodotta
Scene per Shelly 3em - l'app si blocca
Devi studiarti un paio di scende con dei livello di potenza misurati, il problema è che non riesci a fare operazioni tra due sensori.
Devi controllare il bollitore con uno shelly 1PM in modo da sapere quanto consuma altrimenti quando è acceso non sai se devi spegnere per controllare i consumi.
Io non riesco a salvare solo l'ultima delle tre opzioni. A proposito, qualcuno saprebbe dirmi, per cortesia, il senso delle tre opzioni? Utilizzando uno shelly EM, la sua pinza amperometrica e un relè di potenza, ho creato una scena che mi attiva la ricarica della mia Dacia Spring quando il valore di potenza immessa in rete raggiunge una certa soglia (valore -xxx negativo=sto immettendo in rete) e disattiva la ricarica quando sto prelevando corrente dalla rete (valore +xx positivo=sto prelevando dalla rete). A volte sembra funzionare bene e altre volte non riesco a spiegarmi l'intervento di accensione o spegnimento. Io ho interpretato le opzioni in questo modo: "Una volta" = attivazione la prima volta che viene raggiunta la soglia; "Ripetutamente" = attivazione quando la soglia viene raggiunta ripetutamente (ma consecutivamente, senza interruzioni? e quante volte?); "On any change" = questo proprio non mi è chiaro. Se qualcuno o il moderatore vuole darmi qualche chiarimento gliene sarei molto grato.FABIO999 ha scritto: ↑sabato 22 maggio 2021, 17:17Buongiorno volevo segnalare che con shelly 3EM quando vado ad inserire una scena e in CONDITION TYPE spunto “1 volta” riesco a salvare, se seleziono “ripetutamente” o “on any change” l’app si blocca (vedi seconda immagine) e non riesco a salvare
Una volta gli dai il tempo di persistenza del valore e se dura per quel tempo attiva la scena
Ripetutamente quando passa la soglia continua in loop ad attivare la scena
On any change ogni volta che passa la soglia istantaneamente attiva la scena
Io invece non riesco a creare una scena utilizzando come parametro il valore totale delle tre fasi che viene comunque visualizzato nell'app. Come posso fare?
Grazie "Cattivo", ho messo in pratica i tuoi suggerimenti e adesso con ricarica impostata da control box a 6A la prima scena controlla che la potenza rilevata sia <= -1000 W "On Any Change" (quando sto cedendo almeno 1 KW all'Enel), e attiva il relè per la ricarica con un ritardo impostato di 5 minuti. La seconda scena invece controlla che la potenza rilevata sia => +1000 W "Una Volta" (quando sto assorbendo almeno 1 KW dall'Enel), e se la condizione persiste per almeno 5 minuti disattiva il relè.
I due ritardi di 5 minuti mi servono per evitare di stressare troppo l'elettronica del control box e quella di gestione della batteria dell'auto con interventi troppo ravvicinati.
A dire il vero ho qualche dubbio sul significato di "Una Volta", ma domani sera ti saprò dire se avrà funzionato. Per il momento grazie mille
