in Android menù
Dispositivi rilevati / Discovered devices
dopo premuto [SCANSIONE] / [SCAN]
esegue la ricerca di dispositivi Shelly ma poi
mi compare l'errore:
«Make sure the "Location" and "Local Network" are enabled in the phone's settings»
avete idea di cosa vuol dire?
menù Dispositivi rilevati
Ho 3 telefoni android e tutti con lo stesso problema
aggiungo: alcuni dispositivi faccio fatica ad includerli oppure non riesco neppure
penso proprio che ho un problema alla rete wifi ma non capisco cosa si tratta
qualcuno possiede un Fritz.BOX ed ha avuto lo stesso problema?
CIAO
cambiato router e wifi > problemi non risolti
3 telefoni android > tutti che vedono il dispositivo, gli imposto la wifi, si riavviano e poi non vengono caricati neppure in dispositivi nascosti
e dalla ricerca in dispositivi rilevati errore senza caricarmeli
ora ho provato dal browser FIREFOX CHROME EDGE nessuno di loro compare menù per l'aggiunta del dispositivo e se accedo tramite ip al dispositivo stesso invece lo trovo e visualizzo le impostazioni
QUALCHE SOLUZIONE?
QUALCHE SOLUZIONE?
Con il browser devi entrare con IP del dispositivo una volta che sei collegato alla Wi-Fi che crea lo stesso dispositivo.
Poi gli imposti il ssid e la tua password.
A questo punto collegandoti alla stessa rete con la app dovrebbe apparire nuovo dispositivo, al limite lo cerchi tramite IP. Ti consiglio di usare ip statici.
