gestione carichi
pifma
sabato 12 marzo 2022, 16:21
Vorrei gestire 4 carichi con priorità
con 4 Shelly Plus 1PM
Al superamento di 3000 watt dopo 3" vorrei che si stacchi il primo carico, nel caso non sia sufficienti secondo idem per il terzo o in extremis anche il quarto.
Considerando che le scene vengono gestite non in secondi ma in minuti, come potrei gestire questa cosa?
sabato 12 marzo 2022, 17:44
Ma perché vuoi gestirla in secondi quando ci vogliono dai 2 ai 4 minuti per far scattare il contatore al superamento del 30% della potenza contrattuale?
Fai gli stacchi a 0,5 minuti. Considera anche i tempi di rilevamento e trasmissione, a mio avviso andare sui 3 secondi non ne vale la pena.
pifma
sabato 12 marzo 2022, 22:16
Nel manuale del contatore c'è scritto immediatamente al superamento del 30%.. se mi confermi che ci vogliono alcuni minuti e posso inserire 0.5 per 30 secondi a questo punto non mi interessa gestirlo in secondi.
pifma
sabato 12 marzo 2022, 22:25
Ho provato e non riesco a gestire 0.5 minuti
Percio se lascio 1 minuto il quarto carico mi verrebbe distaccato dopo 4 minuti rischiando che il contatore salti. Non capisco che soluzione potrei applicare.
Ps ovviamente metterei come potenza di esecuzione trigger 3870 che è il 29% sopra il 3000
domenica 13 marzo 2022, 15:07
Io faccio al contrario.
Nel caso di raggiungimento della soglia di 3950W pe 1 minuto stacco tutti i carichi.
Poi vado a riaccendetevi uno per volta se rimango sotto a certi valori di potenza per 5 minuti poi 10 minuti e così via.
In questo modo riesco ad evitare interventi di stacco per superamento soglia che non vanno a far intervenire il contatore.
Se fai come dici tu devi ridurre il tempo di intervento di ogni gradino per far rientrare l’ultimo intervento.
pifma
martedì 22 marzo 2022, 23:00
Io non ho tutti i carichi che si riavviano da soli
Lavatrice il lavapiatti al rientro della corrente continuano da dove si erano fermati Ma asciugatrice e daikin devi intervenire manualmente dopo che è tornata la corrente per farli ripartire.
Siccome ho molti altri carichi da gestire devo calibrare bene gestendo nello stesso minuto la disattivazione di più carichi, sto creando gruppi e non è male ma con queste limitazioni devo capire se riesco ad abbandonare il prodotto della vemer che vorrei sostituire con shelly ma lo trovo difficile
martedì 22 marzo 2022, 23:18
Carichi come condizionatore se li stacchi togliendogli tensione dopo poco li butti via.
L’asciugatrice capisco che è un problema perché non si riaccende, a questo punto la escluderei dallo stacco carichi. Il resto non so quali siano.
Per il condizionatore io uso un emulatore domotico di telecomando che spegne e accende il condizionatore come se fosse un normale telecomando (BroadLink)
La domotica la gestisco con un supervisore (home assistant) e con quello gestisco lo stacco carichi.
pifma
giovedì 24 marzo 2022, 14:25
Ciao, ho trovato un comando http per far spegnere il condizionatore invece di togliergli l'alimentazione.
Qualcuno ha un consiglio di come implementare questa scena?
giovedì 24 marzo 2022, 20:04
Con il cloud Shelly non so come si potrebbe fare.
Io uso home assistant e con quello si fanno parecchie cose.
tonyho
giovedì 16 febbraio 2023, 13:59
Ciao è una discussione vecchia di quasi un anno ma molto attuale
Ho 4 condizionatori comfee che ho integrato in home assistant con dei dongle ESP8266 (riesco a spegnerli, accendere impostare temperatura e modalità)
Leggevo che c'è possibilità di poterli spegnere gestendo il tutto da un telecomando virtuale
Riesci a spiegarmi come avviene il funzionamento? Nello specifico il condizionatore come fa a capire che si deve spegnere dal telecomando virtuale prima che va via la corrente?
