Ciao a tutti, sto cercando di accendere la calderina quando la temperatura va sotto una soglia.
Grazie.
. Purtroppo non parte ma va se schiaccio la freccia che ho evidenziato: . Avete suggerìmenti?Scene e Shelly HT
Perché quella è la temperatura da tenere di giorno, di notte ho due gradi di meno. Sta di fatto che ne al superamento della temperatura spegne la caldaia ne quando la temperatura scende accende la caldaia. Come se le scene fossero in pausa.
Mi risulta un po' difficile capire. La condizione è "quando è meno di 20,5", non "quando scende sotto i 20,5". Cioè io mi aspetto che lo scenario faccia scattare il contatto pulito dello shelly anche se io creo la condizione quando in casa ci sono 15 gradi. Se invece non intendevano quello che è scritto nella condizione (forse impostando l'app in inglese si ottengono delle descrizioni migliori?) come faccio a creare una condizione che, se in casa ci sono 15°, cioè meno di 20,5, faccia in modo che lo shelly 1 scatti?
Inoltre: cosa servono questi due tasti:
Il Trigg è un evento, quindi se leggi quando … vuol dire quando passa da una condizione maggiore di 20,5 ad una minore di 20,5.
Per ovviare il tuo problema del orario fai un altro schema con Trigg orario, quindi metti alle 7:30 con una condizione “se la temperatura è meno di 20,5” attivi l’uscita.
Le automazioni funzionano così.
Ciao a tutti, anche io ho uno Shelly 1 e un HT come sensore.
In manuale funziona il tutto, ma ovviamente vorrei che funzionasse in abbinamento con il sensore, fatto le varie scene si accende ma non si spegne.
Ho provato a cambiare ora, temperatura raggiunta ma niente, non funziona.
Preso spunto da quello che avete detto qui, stasera provo, ma per spegnere vorrei usare l' HT.
Come si può fare che non ho capito?
A logica doveva funzionare.
Dove sbaglio? Sempre se si può fare?
Grazie in anticipo a chi mi aiuta a risolvere.
Max
Max
Max
Max
