Buonasera,
vorrei il vostro aiuto per attivare e disattivare una scena attraverso uno shelly i3.
Ho collegato un sensore PIR ad uno shelly 1, nella app ho creato una scena chiamata "allarme" che mi invia una notifica quando il sensore PIR rileva movimenti e attiva l'ingresso dello shelly 1. Con un pulsante collegato ad uno shelly i3 vorrei attivare e disattivare la scena "allarme" in modo da escludere la scena stessa quando sono in casa
Attivare e disattivare scene
Anch'io sono interessato.
Forse si può fare usando gli script dei dispositivi Gen2, usando un pulsante potrebbe andare su cloud con la Chiave Autorizzazione Cloud ed abilitare o disabilitare una scena.
Ho cercato sulle Cloud Control API ma non ho trovato nulla.
Riesco ad attivare e disattivare le uscite ma non le scene. Quest'ultime riesco a gestirle solo da interfaccia
Ho trovato i comandi e da windows funzionano egregiamente
per abilitare:
curl.exe -o nul -s https://shelly-51-eu.shelly.cloud/scene/enable -d "enabled=true&id=16........79&auth_key=MT.................AB"
per disabilitare:
curl.exe -o nul -s https://shelly-51-eu.shelly.cloud/scene/enable -d "enabled=false&id=16........79&auth_key=MT.................AB"
per eseguire la scena:
curl.exe -o nul -s https://shelly-51-eu.shelly.cloud/scene/manual_run -d "id=16..........79&auth_key=MT.......................AB"
(ovviamente ho messo i puntini perchè l'ID è quello della mia scena, la chiave è disponibile nella vostra pagina impostazioni utente)
Ora non mi resta che preparare uno script sullo shelly plus 1 per abilitare o disabilitare la scena quando si attiva o disattiva un ingresso.
per abilitare:
per disabilitare:
Con la nuova App/web App è possibile abilitare le scene da ingresso.
É necessario creare 2 ulteriori scene per fare l'associazione input ON -> scena ON, input OFF -> scena OFF.
É anche possibile fare il toggle (cambio stato della scena ad ogni evento), in questo caso basta aggiungerne una sola.
- SceneONOFF.jpg (47.52 KiB) Visto 1935 volte
