Creazione scena per autoconsumo fotovoltaico
alex86
giovedì 28 marzo 2024, 22:21
avrei bisogno di aiuto per creare questa scena.
I triggher sono due
- consumo istantaneo dato da uno Shelly em > zero
- stato di accensione di uno Shelly 1 su ON
Queste sue condizioni in AND devono essere valide assieme per 10 minuti continuativi
Come posso fare ad inserire la condizione temporale ?
Grazie a chi mi saprà aiutare
venerdì 29 marzo 2024, 8:04
Il trigger è un cambio di stato.
Quindi devi decidere se il trig è quando passa la potenza > di 0 o quando si accende lo shelly 1
Poi puoi mettere l’altro come condizione.
Per il ritardo se è quello del trimetti: Quando, una volta, per 10 minuti.
La parte della condizione non ha ritardo perché verifica solo che sia vera al momento di fare l’azione.
Se invece vuoi ritardare l’azione devi mettere il ritardo sul fai.
alex86
venerdì 29 marzo 2024, 9:19
Lo shelly1, tutti i giorni alle ore 11 viene accesso.
Da questo momento vorrei che, se per 10 minuti consecutivi, la pinza dello shelly em misura un consumo maggiore di 0, lo shelly 1 venga spento.
Se metto, allo shelly em, la condizione che controlla il consumo >0 per più di 10 minuti, se già da prima dell'attivazione dello shelly1 il consumo era maggiore di zero, lo shelly1 viene spento subito.
Quindi vorrei che i 10 minuti che controllano il consumo>0 venissero conteggiati da quando lo shelly 1 passa in stato acceso.
