Info attivazione scena temporizzata
IvanB
venerdì 27 marzo 2020, 8:51
Buongiorno. Ho un problema con l'attivazione di una scena impostata in base ad una fascia oraria. Si tratta di uno shelly 1 che attiva la caldaia al raggiungimento di una data temperatura rilevata da due sensori shelly h&t posizionati in sala e in camera da letto. La scena funziona correttamente se lascio la fascia oraria predefinita 0-24, ma se dico alla scena di attivarsi per es. dalle 6 alle 21 succede che se alle 6 di mattina la temperatura è al di sotto del valore impostato lo shelly 1 non si attiva perché di fatto la scena non si attiva. Se poi succede che un certo sensore modifica la sua rilevazione della temperatura tale per cui si risveglia e invia il dato rilevato se questo dato rimane al di sotto della temperatura di soglia la scena si attiva. Ho provato a variare i parametri della scena ma niente.. Volevo chiedere se secondo voi è un problema dell'applicazione o cosa possa essere.
Masterset
venerdì 13 novembre 2020, 21:58
Ho lo stesso identico problema. Siete riusciti a risolvere?
