Problema associazione shelly 2.5 non compare nell'app
Gius2000
mercoledì 6 gennaio 2021, 14:07
Buongiorno non vedo più lo shelly tra gli access point da quando l'ho connesso manualmente alla rete di casa. Dall'app non lo vedo come faccio a tornare su configurazione dello shelly?
Darione76
lunedì 7 giugno 2021, 1:06
Mike ha scritto:
lunedì 18 maggio 2020, 23:11
Devi usare la procedura manuale spiegata varie volte nel forum.
Non va la procedura e mi sembra che siano in molti ad avere problemi
Vanno date informazioni più dettagliate
Questi Shelly 25 non sono stabili... si connettono e si sconnettono continuante ... poi... ip statico o no??? Si può sapere come farli andare? Grazie
Gippi77
domenica 14 novembre 2021, 13:25
Salve io ho lo stesso identico problema, Shelly 2.5 dopo ultimo aggiornamento ha smesso di funzionare , se provo a riaggiungere, anke dopo averlo eliminato e fatto più volte il reset, qndo lo riassocio un menù a tendina mi dice ke è stato aggiunto correttamente senza darmi la possibilità di aggiungerlo in qlke stanza o di rinominarlo, ma poi nell'app nn lo trovo o se l'ho trovato una sola volta prima di eliminarlo nn compariva il sottomenu a tendina delle impostazioni.
Come risolvere?
subbysub
martedì 30 novembre 2021, 23:33
Stesso problema, acquistato 3 shelly1 v3, sono sulla rete wifi poiché li vedo nell’elenco dispositivi del router ma non riesco a configurarli sull’app
Unicobunker
lunedì 13 dicembre 2021, 0:58
Risolto in parte!!
Entrare tramite ip (manuale) e disattivate il cloud.
Alcune versioni di Shelly purtroppo non hanno la possibilità perché l’hardware è differente tra di loro ma per tutti gli altri finziona.
Una volta salvata l’impostazione entrare con l’app Shelly e avrete risolto
Unicobunker
Risolto in parte!!
Scuba246
sabato 7 maggio 2022, 20:37
Buonasera a tutti,
premetto che sono un profano ma nonostante questo con la vecchia versione della applicazione ero riuscito a programmarmi i telecomandi di bascula box, cancello elettrico condominiale e tutte le tapparelle elettriche di casa.
Da quando quei maledetti di Fartweb mi hanno costretto a resettare il router ho perso tutti i collegamenti e mi trovo ora a dover riprogrammare tutti gli Shelly 1 che avevo belli e che funzionanti.
La cosa che mi fa impazzire è che i dispositivi sono rilevati sia dall'app che utilizzando il browser diretto dello Shelly. Una volta associati alla rete non c'è verso di poterli inserire nella rispettiva camera dove dovrebbero lavorare; parte il messaggio "caricamento...impostazione di (nome)" e si blocca tutto.
Se qualcuno ha qualche idea prima che getti tutto dalla finestra...... :-(
