Shelly funziona solo in locale
Buongiorno, ho un impianto composto da circa 30 shelly ed ha funzionato sempre benissimo. Qualche giorno fa hanno smesso di funzionare alcuni dispositivi e pian piano sono spariti tutti. Praticamente in wifi locale vedo tutti i dispositivi funzionanti ma non hanno le funzioni di impostazione mentre in remoto vedo tutti i dispositivi off line. Ho provato a raggiungere i dispositivi direttamente tramite il loro Ip e li vedo regolari con tutte le impostazioni che risultano corrette. Qualcuno sa dirmi quale può essere il problema?
Che router hai?
Io arrivato a circa 30 device ho dovuto cambiare router da quello di Vodafone ad un Fritzbox perchè si presentavano disconnessioni random.
Con il Fritz nessun problema ed ho continuato ad aumentare i device collegati.
Vi ringrazio per l'interessamento, ho un router Tim hub che però non mi ha mai dato troppi problemi. L'unico problema che ho avuto quando ho installato il tutto e che quando tolgo tensione e riavvio aveva problemi con l'assegnazione degli ip. Successivamente ho impostato gli ip statici e fino ad ora è sempre andato bene ( circa 12 mesi)
Quello che mi sembra strano è che i dispositivi in realtà sono sempre connessi al router, quando sono in casa li vedo tutti e funzionano regolarmente dall'app. Sembra che non siano raggiungibili dall' esterno e quindi non funzionano quando sono fuori dalla wifi e non funziona Google home. Inoltre i dispositivi sono tutti connessi e funzionanti ma non si vede le statistiche e i tasti delle varie impostazioni
Sembra sia il mio stesso problema, quindi dovrei cambiare il router?. Possibile che non ci sia una soluzione di impostazione? Mi sembra strano che una azienda come shelly non abbia una soluzione per fare funzionare bene i suoi prodotti con un prodotto commerciale come un router Tim. Il router che hai installato te che cosa ha di differenza?
Direi la qualità del prodotto.
I router che danno i provider non sono un granché.
Quando ho ho cambiato il router facendo lo speed test sono passato da 250Mbps a 450Mbps stessa linea e stesso cellulare.
Io ti ho portato la mia esperienza, non so se anche per te vale la stessa cosa.
Credo che il mio problema sia lo stesso che hai avuto te quindi vedo di provare a cambiare il router. Proverò con un router Fritzbox. Sai consigliarmi un modello?
