Buongiorno a tutti, ho riscontrato alcune difficoltà nell' impostare delle priorità alle scene.
Vi spiego meglio nel dettaglio quello che vorrei impostare.
Premetto che ho 1 shelly EM che monitora tutta la corrente in ingresso e quella dedicata alla wallbox, mentre i 2 Shelly 1 v3 li utilizzo su i 2 Boiler per ACS.
L'idea secondo le priorità sarebbe la seguente:
QUANDO: Contatore Generale > 6.4 Kw ALLORA: notifica e accendi relè delay 3s (con cicalino) (ALTA PRIORITA') [parentesi a parte, attivando il relè mi sono saltati i differenziali (ne riparliamo più avanti)]
QUANDO: Contatore Generale <6.2Kw ALLORA: disattiva relè (con cicalino)
QUANDO : Contatore Wallbox > 400W ALLORA: i Boiler sono spenti ( 00.00 - 23.59 ) (ALTA PRIORITA')
QUANDO: Ogni mattina dalle ore 8.00-10.00 ALLORA: Boiler garage ON (BASSA PRIORITA')
QUANDO: Ogni mattina dalle ore 10.00-12.00 ALLORA: Boiler 2 ON (BASSA PRIORITA')
il problema è che avendo impostato così le scene i boiler si attivano sempre! dove sbaglio? devo impostare anche lo spegnimento?
Come imposto la priorità alle scene?
PS: il contatore generale è a monte quindi include i consumi rilevati anche dal contatore wallbox.
(per quanto rigurda il relè di shelly EM farò ulteriori prove nei prossimi giorni)
Priorità scene
forse mi sarò spiegato male, ma il problema è proprio la presenza di più scene nel medesimo orario!
Non ho problemi a creare scene, vorrei solo capire se vi è la possibilità di dare la priorità ad una azione rispetto a un'altra, spiegato in modo più semplice e discorsivo: se Shelly EM rileva 400W verso la Wallbox i boiler non devono accendersi, Anche se hanno un impostazione attività giornaliera (on) 8-12 (off).
