Shelly i3 su pulsante sali e scendi
Alessandro
giovedì 25 febbraio 2021, 9:01
Vorrei inserire un pulsante all’ingresso che mi comandi simultaneamente tutte le tapparelle dove ho installato gli Shelly 2.5. Volevo chiedervi se secondo do voi è possibile collegare un pulsante sali e scendi tipico delle tapparelle all’ingresso 1 e 2 dello Shelly i3. Se si come andrebbero collegati i due input dell’i3 con la fase comune sul pulsante sali e scendi?
Non essendo esperto chiedo un vostro consiglio, mi piacerebbe evitare di creare scene diverse con un unico pulsante in quanto risulterebbe complicato da gestire on, off e stop con un pulsante solo .
giovedì 25 febbraio 2021, 12:49
Puoi farlo benissimo con un pulsante interbloccato come quello delle tapparelle, i 3 input di I3 sono indipendenti e quindi decidi tu come impostarli.
Se usi il doppio pulsante volendo puoi creare delle scene diverse con doppia o tripla pressione (tipo tapparelle al 50%) o altro, con invece il doppio interruttore hai meno possibilità.
Alessandro
giovedì 25 febbraio 2021, 14:35
Grazie @Mala, sempre sul pezzo!!
Io utilizzo per le tapparelle il pulsante unico della vimar idea con salita e discesa ma non so se sia interbloccato. In sostanza ha filo salita filo discesa e fase al centro. Nient’altro. Posso utilizzare questa tipologia.
giovedì 25 febbraio 2021, 20:49
Si è un iter bloccato, perché o chiude uno o l’altro.
Lo puoi usare senza problemi, meglio se è tipo impulsivo che puoi fare più scene. Impulsivo significa tipo un pulsante che quando non lo schiacci ritorna in posizione iniziale.
Alessandro
giovedì 25 febbraio 2021, 23:39
E’ esattamente così, il tasto attraverso la molla interna torna sempre nella posizione iniziale 💪🏻💪🏻.
Grazie infinite
Maiolo Antonio
sabato 5 giugno 2021, 13:51
Ciao, non capisco come collegare lo Shelly I3 con il pulsante doppio interbloccato. Ho creato le scene, che da App funzionano, gli ingressi vengono visti ma lo Shelly I3 non sente il click dei pulsanti.
sabato 5 giugno 2021, 18:16
Manda lo schema di come hai cablato il pulsante
Maiolo Antonio
sabato 5 giugno 2021, 19:46
Ciao Mala, grazie. Allego la foto del collegamento volante che avevo provato a fare. Su ogni pulsante su un ingresso la fase e sull'altro un ingresso Shelly i3.
domenica 6 giugno 2021, 7:37
Dalla foto il cablaggio sembra corretto, potrebbe essere sbagliata la scena o le impostazioni del tipo di pulsante/interruttore che usi.
Maiolo Antonio
domenica 6 giugno 2021, 12:40
Grazie Mala.
A dire il vero ho provato a impostare il pulsante sia come a levetta che momentaneo. Anche se non ho molti dubbi sul fatto che l'impostazione corretta sia, nel mio caso, pulsante momentaneo. Le scene da App riesco ad avviare.
Allego foto
