Shelly 1L - NON EFFETTUA IL PERING
Marco.gatto95
domenica 1 agosto 2021, 19:23
Ho acquistato uno shelly 1L
L ho collegato normalmente ma non si connetteva all’app
Allora ho provato utilizzano una spina, e collegando solo neutro e fase, nulla
La spia rossa inizia a lampeggiare ma dopo 2/3 minuti rimane fissa
Ho provato più volte a fare il teste dal pulsantino ma non è cambiato niente
Soluzioni ? Lo shelly che ho comprato è rotto ?
M@urizio
domenica 1 agosto 2021, 21:18
Può essere che sia rotto anche se è più probablile che tu non abbia fatto il paring correttamente. E' il tuo primo Shelly?
Descrivi che operazioni hai fatto per accoppiarlo alla tua rete...
Marco.gatto95
domenica 1 agosto 2021, 22:20
Non è il mio primo shelly.
Il pering come deve essere fatto ?
Ho collegato la fase alla L è il neutro alla N
Ho resettato lo shelly dal pulsantino
Ho accesso wifi e Bluetooth
Ho acceso l’app
Ho creato una nuova stanza
Ma non mi trova nessun dispositivo, nemmeno se vado dal menu aggiungi dispositivo e clicco shelly 1L
Nel centro di controllo wifi del mio telefono, non appare la rete Wi-Fi dello shelly e quindi non posso sapere l’ip
lunedì 2 agosto 2021, 7:48
Se non ti colleghi alla Wi-Fi che crea lo shelly è impossibile che tu riesca a settarlo.
La prima cosa che tu devi fare è collegarti con la Wi-Fi del telefono direttamente allo shelly e poi io ti consiglio la procedura da browser inserendo IP 192.168.33.1
Marco.gatto95
lunedì 2 agosto 2021, 13:49
È anche questo il problema , lo shelly non crea nessuna rete Wi-Fi a cui io mi possa collegare e quindi trovare il suo ip
lunedì 2 agosto 2021, 19:21
Se non crea nessun AP allora potrebbe essere difettoso.
