Ingresso (non uscita) da contatto pulito
antonio23
venerdì 20 gennaio 2023, 1:54
Ciao a tutti, vorrei capire se posso risolvere una mia esigenza con lo shelly 1.
Nella stanza ho un sensore T (temperatura) alimentato a 24VDC. La finestra ha installato un sensore magnetico a contatto pulito per segnalare apertura/chiusura.
Quello che vorrei fare è togliere l'alimentazione a 24VDC al sensore T se la finestra è aperta.
Stavo pensando di provare così: alimentare lo shelly 1 a 24VDC, collegare I e O all'ingresso alimentazione del sensore T, ed usare SW come ingresso del sensore magnetico della finestra.
Funzionerebbe? Il comando SW accetta un contatto pulito (sensore magnetico) in ingresso?
Scusate se ho scritto cavolate ma non me ne intendo molto.
venerdì 20 gennaio 2023, 20:43
Se alimenti a 24Vdc allo SW devi portare lo 0V o il 24V del circuito di alimentazione altrimenti non funziona.
Probabilmente con il sensore magnetico riesci a farlo.
antonio23
lunedì 23 gennaio 2023, 2:09
L'alternativa sarebbe usare lo shelly plus addon a cui collegare il sensore magnetico, giusto? E poi tramite questo configurare l'uscita O e I dello shelly verso il sensore T con cui dare o togliere i 24vdc?
È corretto?
lunedì 23 gennaio 2023, 10:16
Gli add-on non li ho mai usati.
antonio23
giovedì 9 febbraio 2023, 3:30
Stavo rileggendo il tuo commento, e sto cercando di capire come procedere.
Nello shelly 1 plus, l'ingresso SW ha un conduttore in comune con l’alimentazione, in particolare con il negativo.
Per cui se non ho capito male, un estremo del sensore magnetico va sul negativo (L) e l'altro estremo su SW. È giusto?
Essendo che alimenterei lo shelly con la 24Vdc, che tensione/corrente dovrebbe commutare il sensore per avere effetto? Esattamente 24Vdc? E se è di più o di meno?
Grazie per l'aiuto
