Shelly 1 per off condizionatori
vinarcid0810
sabato 10 agosto 2024, 16:13
Salve a tutti,
Sto utilizzando uno shelly 1 ed un contatto magnetico installato nella porta. Quando si apre la porta se vi è il condizionatore acceso, quando jl contatti dello shelly si apre invia un impulso tramite una scena ad alexa che fa spegnere il condizionatore.
Il problema è che cosi facendo la scena appena vede la porta aperta a che per un secondo invia subito la notifica ad alexa.
Vorrei ritardare l'apertura del contatto shelly, cioè quando si apre la porta shelly non si deve subito aprire, ma si deve fare solo se la porta rimane aperta per x secondi.
È possibile?
sabato 10 agosto 2024, 22:00
Se spegni il condizionatore togliendo tensione in poco tempo è da buttare.
Io eviterei, risparmi qualche decina di euro in luce e spendi migliaia di euro in condizionatore.
vinarcid0810
domenica 11 agosto 2024, 0:08
Non tolgo tensione al condizionatore.... il condizionatore il questione un mitsubishi w collegato ad alexa tramite la sua applicazione ... non ho fatto altro che creare una routine su alexa.
domenica 11 agosto 2024, 9:15
Non puoi dare il ritardo nella scena? Di solito si può dire se la condizione permane per 30 secondi allora attiva …
vinarcid0810
domenica 11 agosto 2024, 22:12
Si infatti avevo provato ad impostare invece di grilletto>ripetutamente
Condizione tempo 1min ... ma purtroppo non funziona ... quindi pensavo di ritardare lo stato dello shelly
P.s. grazie Mala per le tue risp
vinarcid0810
lunedì 12 agosto 2024, 11:40
Da impazzire perché sicuramente ci sarà una opzione che mi permetta di riolvere
lunedì 12 agosto 2024, 12:57
Dipende cosa vuoi, se ti interessa che si attivi quando la condizione perdura per qualche tempo devi mettere: grilletto con impostazioni personalizzate, una volta e metti il tempo 0,5 per 30 secondi.
Invece se vuoi che la scena comunque si attivi anche se non perdura la condizione ma vuoi ritardare l’avvenimento allora metti il ritardo nella azione e lasci ad ogni modifica sotto grilletto.
vinarcid0810
lunedì 12 agosto 2024, 22:11
Questa è l'opzione che mi funziona.... nella condizione in cui si accendono i condizionatori e la porta è chiusa ... se accendo il condizionatore con la porta già aperta .... questo non si spegne :cry:
vinarcid0810
lunedì 12 agosto 2024, 22:12
Stato output ho messo "spegnere"
martedì 13 agosto 2024, 18:36
Se la porta è già aperta non c’è il trig che fa partire la scena.
Devi trovare un trig diverso
