Vorrei fare quanto segue ma non so se sia fattibile:
Vorrei inserire uno shelly 1 per comandare sia da remoto, sia con l'interruttore la luce del garage, e fin qui niente di strano, ho solo qualche domanda su come impostare nella app "ingresso/uscita".
Quello che vorrei aggiungere è uno shelly motion, che accende le luci al passaggio, impostando solo il suo utilizzo nelle ore notturne (no crepuscolare se fosse presente nello shelly motion, ma ad orario prestabilito), ma allo stesso tempo comandabile da interruttore o con la app.
Dite che è possibile?
Se metto lo shelly motion in caso ho visto che serve anche hub shelly, è corretto?
Shelly 1 + Shelly motion per luce garage
non ho mai usato uno shelly motion, ma ti confermo che è in grado di pilotare uno shelly plus 1 tramite uno scenario. ho usato la serie precedente in altro modo cmq lo shelly motion può essere acceso o spento in fasce orarie rilevando il passaggio solo in delle ore specifiche e/o tenendo conto della luce.
