ho un impianto costituito di pulsanti comandati a 24 v (tramite fili di cavi utp) e relè finder 26.01.8.024.
In pratica nelle scatole di derivazione i relè interrompono la 220 per le luci e su A1/A2 ho la 24v.
Come potrei usare lo shelly 1 su un impianto del genere senza passare nuovi cavi?
Grazie mille,
Matteo
Collegare Shelly a impianto con luci a 24v
Allego foto di esempio.
- 20200104_225405.jpg (696.76 KiB) Visto 11463 volte
- 20200104_225425.jpg (49.99 KiB) Visto 11463 volte
Vedi screen
- 20200106_112831.jpg (369.37 KiB) Visto 11455 volte
No. Il circuito 24V è quello a 220v devono essere separati.
Su N e L devi portare il + e il - del circuito 24V e sul SW metterai il - dal pulsante (sempre circuito a 24V). Sui morsetti I O devi portare la fase 220 V che va alla lampada. Il neutro che viene portato alla lampada è quello del 220V e non c’entra nulla con il circuito a 24V e quindi non va portato allo Shelly1
Dunque come da immagine allegata?
Il selettore dello Shelly va tenuto a 110 / 220 V AC?
Grazie mille per il supporto.
Matteo
Matteo
- 20200106_192121.jpg (332.91 KiB) Visto 11449 volte
ho ordinato lo shelly ma ci metterà un po'.
Stavo vedendo meglio la questione relativa al selettore per l'alimentazione. Lo Shelly così come hai indicato tu si alimenterebbe a 24v ac in luogo dei 110 / 220 V AC indicati dal manuale. Sei sicuro reggerebbe?
Grazie,
Matteo
