Buongiorno a tutti , ho un problema con l'apertura dell'elettroserratura .
ho un video citofono della vimar con l'elettroserratura del cancelletto collegata direttamente al citofono esterno , che viene gestito dal comando touch del videocitofono interno . ( quindi dal videocitofono non parto con i cavi dell'elettroserratura ma solo con i cavi BUS1 E BUS2 che vanno al citofono, dal citofono in morsettiera ho collegato LOCK E GND dell'elettroserratura ( che ovviamente dal videocitofono funziona correttamente )
ho provato a montare lo shelly , usando il contatto pulito I e O mettendo in parallelo i cavi dell'elettroserratura ma non funziona ..
potreste darmi un consiglio ?
vi ringrazio
Andrea
problema apertura elettroserratura cancelletto
La serratura va alimentata e quindi se metti in parallelo l’uscita alimentata del citofono con l’uscita non alimentata dello shelly, quando tu vai a comandarlo dallo Shelly no viene quindi alimentata l’elettroserratura.
Devi controllare se il citofono ha un ingresso da pulsante e mettere li l’ingresso dello shelly.
