- Screenshot_20191102-123626~3.png (783.77 KiB) Visto 9529 volte
Shelly e cancello.
Qualcuno di voi sa come e se si può impostare una scena o qualcosa del genere per far si che un cancello carrabile si apra parzialmente e poi si richiuda in automatico dopo tot secondi? In pratica il mio cancello ha un comando detto passo passo, cioè una volta premuto il pulsante si apre, se lo premo di nuovo si blocca (se non è totalmente aperto) e se lo premo una terza volta si chiude. Vorrei, senza mettere mano al motore del cancello e ai fine corsa, poter impostare un tempo di 20 secondi da quando lo apro per poi bloccarsi. In pratica lo vorrei aprire parzialmente. Si può fare questa cosa con uno shelly 1?
Anche io devo collegarlo al cancello per comandare apertura totale.
La scheda del cancello va a 24vdc. Quindi lo alimento da li. Il jumper lo devo spostare? Ho visto diversi schemi ma danno informazioni diverse. Quindi come lo imposto il jumper per funzionare a 24v?
Salve
Attualmente ho collegato il mio faac ad uno sgelly 1 prendendo in parallelo l'alimentazione L e N e poi su I e O ho messo l'interruttore del cancello. Funziona correttamente.
Mi chiedo, non essendo esperto,se posso collegare 2 cancelli prettamente uguali utilizzando uno shelly 2.5.
Se non è possibile,invece vi chiedo come mai lo shelly 1 su amazon alexa viene visto come "lampadina" e non è possibile modificare il tipo di dispositivo mentre lo shelly si (presa o lampadina) questo causa che se dico spegni le luci o accendi le luci mi apre il cancello.
Grazie mille
Grazie mille
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto. Avrei bisogno di sapere una cosa, ho installato uno Shelly1 al posto di uno dei 4 pulsanti che ho per comandare il mio cancello, ho impostato l'app shelly cloud e tutto funziona alla perfezione. Un unica pecca per quanto riguarda lo Widget dell'applicazione, pur avendo settato l'autospegnimento dopo 1 secondo e aver appurato che dall'applicazione tutto funziona alla perfezione, dallo widget il pulsante una volta attivato non si disattiva in automatico quindi lo devo premere di nuovo e poi ancora per bloccarlo poi ancora e ancora per rinchiuderlo. Quindi in tutto 6 volte.
Riassumo
Premo APRE Ripremo Disattivo il Tasto
Premo BLOCCA CANCELLO
Ripremo disattivo tasto
Premo Chiudo cancello
Ripremo disattivo tasto.
Sapete se si puo fare qualcosa per lo widget.
Riassumo
