Shelly 1 per controllo allarme
L'idea è di collegare il tutto in questo modo
gli stati li prendo collegando gli ingressi arancio e marrone ai relé R1 e R2 della centralina, che sono programmabili, quindi programmo l'R1 in modo che si attivi all'armamento dell'allarme e l'R2 al momento che l'allarme scatta
1. Si, la tensione è 12V, ho controllato.
2. Non ho capito che intendi, da istruzioni il filo arancio e quello marrone sono 2 ingressi di due rilevatori diversi, ogni filo dovrei metterlo o sul COM o su uno tra NC e NO
Ah ok, è che davo per scontato che i R1 e R2 fossero già alimentati visto che ne viene suggerito l'uso con dei led spia on-off.
Se ci porto da 12V dalla stessa uscita a cui collego i rosso dovrebbe andare, vero?
Ho collegato il tutto ma niente da fare, non funziona come ho bisogno io.
Da quello che riscontro gli stati vengono rilevati bene, ma l'output per attivazione/disattivazione non funziona.
Ho provato un po' tutte le modalità di pulsante ed in alcune il sensore in ingresso è strettamente collegato all'output, in modo che se attivo/disattivo l'allarme da centrale, il sensore rileva la tensione o l'interruzione fa accendere e spegnere anche l'output, ed è così anche provando a scollegare uno tra sensore ed aoutput, ma in tutti i casi il comando manuale all'output non porta a nulla.
Non capisco se è a me che sta sfuggendo qualche impostazione o se è proprio la logica del Uni che non fa al caso mio.
Il problema con l'Uni è anche che tutte le descrizioni e le istruzioni in giro non sono chiari sulle funzionalità e tutti i video di test fatti da esperti si concentrano solo sul collegamento con sensori vari.
Mi sta venendo anche il dubbio che possa essere un problema dell'ingresso chiave, stasera faccio la prova, almeno mi tolgo il dubbio.
EDIT: confermo che il problema è l'ingresso chiave che non funziona, ho provato in tutte le salse e non va, mi devo arrendere.
Grazie di tutto Mala, ti devo una birra
