vorrei rendere più efficente l'irrigazione del mio giardino.
Ho 4 zone che vengono irrigate utilizzando degli shelly i quali attivano le elettrovalvole, adesso vorrei fare un upgrade al mio impianto innestando un sensore di pioggia.
Avrei individuato questo sensore di pioggia
https://www.amazon.it/Hunter-Mini-Clik- ... 020&sr=8-9
che ha un contatto pulito, in pratica quando rileva pioggia viene chiuso un contatto. Ora la domanda è posso collegare questo sensore ad uno shelly 1 ?, in teoria dovrebbe funzionare che quando il sensore pioggia chiude il contatto è come se io avessi pigiato l'interruttore e lo shelly, dovrebbe risultare acceso, suppongo, a questo punto con le scene, poi posso fare quello che voglio .
giusto ?
Shelly 1 con sensore pioggia
io ho semplicemente messo il sensore pioggia in serie al comune delle elettrovalvole... quando apre, anche se il sistema chiama irrigazione per una pianificazione già fatta, non esce una goccia perché il comune è interrotto.
Senza altri ammennicoli in giro, funziona alla grande
Noto adesso dalla tua descrizione che hai riportato che il contatto si chiude quando piove. In realtà di solito è il contrario: il contatto è aperto quando piove e N.C. quando i dischi igroscopici sono asciutti. Conviene che controlli, ma al 99% è così.
Ciao.
Ciao.
Si è come dici tu, il sensore pioggia di solito è sempre chiuso.
Non posso fare come dici tu perchè ho diverse elettrovalvole per la precisione 7 ma
3 sono in un punto,
2 in un altro
2 in un altro ancora e passare i fili tutti in un unico punto risulta essere difficoltoso adesso, quindi penso che opterò per questa soluzione.
3 sono in un punto,
2 in un altro
e no secondo me invece il sensore supporta 24V o meglio il suo contatto supporta 24V. Perchè le varie centraline di irrigazione, sono tutte a 24V.
Mettendo invece tutto in 12V dovrei, ponticellare lo shelly1, alimentare i contatti L e N con - e + 12V, inserire un cavo del sensore pioggia nel PIN N (+ 12V) e l'altro cavo del sensoere nel pin SW giusto ?
