Disattivare scena Shelly 1
Aledo
venerdì 6 maggio 2022, 15:49
Ciao, ho creato delle scene con lo Shelly 1 secondo cui giornalmente la tenda da sole si apre con il sorgere del sole e si chiude al tramonto e fin qui tutto ok.
Nel caso in cui piova vorrei disattivare la scena però soltanto in quel determinato giorno/i di pioggia.
C'è un'opzione per fare questo senza modificare direttamente la scena?
venerdì 6 maggio 2022, 18:51
Direttamente con l’app shelly no.
Io faccio questo con home assistant in bese al meteo.
Aledo
venerdì 6 maggio 2022, 19:18
Grazie Mala...potresti spiegarmi meglio cosa fai e come lo fai con Home Assistant??
venerdì 6 maggio 2022, 19:39
Home assistant è un supervisore.
Devi avere un server (miniPc o Raspberry) dove fai girare il SW Home Assistant.
Lavora su base Linux ed è gratuito.
Su questo ci sono le integrazioni per riconoscere i diversi dispositivi di diverse marche.
Poi con sensori e attuatori ti fai le scene come meglio credi.
Trovi un sacco di documentazione a riguardo sul web.
Aledo
venerdì 27 maggio 2022, 9:24
Buongiorno,se volessi che lo Shelly 1 non esegua delle scene in determinati giorni,devo togliere il flag dai giorni che mi interessano su "impostazioni della scena"?
