Sensore prossimità
spa856
mercoledì 22 giugno 2022, 22:19
Ciao a tutti.
Oggi sono riuscito a collegare lo shelly 1 al mio motore Cherubini della tenda da sole. Funziona tutto in maniera perfetta, so che non può darmi lo stato relativa alla posizione della tenda, ovvero se aperta o chiusa...e per questo volevo chiedere a voi se si poteva installare qualche sensore sulla tenda per farmi capire se è chiusa o meno...anche sganciato dallo shelly, mi serve solo sapere se la tenda è aperta o chiusa...non deve lavorare insieme allo shelly..grazie
5ilv14
domenica 11 dicembre 2022, 22:31
ciao,
quello che ti posso suggerire sono dei sensori IR di prossimità o meglio un paio di sensori ultrasuoni. Io sto collegando un sensore ultrasuoni a uno shellyuni anche se c'è da lavorarci un po' per le alimentazioni e il livello di uscita analogico del sensore stesso (l'uscita VCC dello shelly uni che dovrebbe essere a 3.3V mi va a 3V che non è sufficiente per alimentare il sensore).
una volta che conosci lo stato della tenda con due o tre sensori puoi anche sbizzarrirti a fare un paio di scene.
