Ciao a tutti. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'aiuto che vorrete darmi.
Sto per cambiare casa e l'impianto, seppur rifatto di recente, è stato pensato con i classici interruttori e deviatori.
Non sto a dirvi quanto mi irrita accendere una luce da una parte e poi trovarmi un interruttore "capovolto" nel funzionamento dall'altra. Sono un amante dei relè e dei pulsanti che premi e tornano nella posizione iniziale.
Ho ambienti con 2 interruttori, altri con 3 e 4.
Ho calcolato che per le diverse necessità mi serviranno una decina di Shelly 1v3 e vorrei sostituire tutti gli interruttori con dei pulsanti.
La vedete fattibile come cosa?
Portare fase e neutro per alimentare lo shelly non dovrebbe essere in problema dato che praticamente quasi tutte le 503 sono comunicanti con delle prese di corrente, ma non ho capito in quale cassettina dovrei inserire lo shelly e come montarlo per far funzionare tutto contemporaneamente in modalità "classica" e tramite app
Shellyzzare casa
Per la mia esperienza tutta la vita i relè, semplici economici, durevoli e insensibili all'umore della Wi Fi.
Se poi hai esigenze domotiche allora metti i Shelly che hai citato.
Se invece la tua necessità è di accenderli a distanza e la priotità di vederne lo stato allora usa la domotica.
Sulla durevolezza concordo, ma un relè finder attualmente costa quasi il doppio rispetto a qualche anno fa.
Qualche euro più dell'1v3 e allineato al plus.
Considerato che uno shelly può fare il mestiere di un relè, tanto vale scegliere lui.
Nella casa attuale uso dei sonoff accoppiati a dei relè. Nella nuova casa per fare l'impianto coi relè mi hanno chiesto una cifra oscena, quindi torno alla domanda iniziale:
Un impianto nato con deviatori ed invertitori può ospitare gli shelly di cui sopra (la risposta so già essere si) MA sostituendo gli interruttori con dei pulsanti?
Cero che sì... l'unica condizione che lo Shelly và alimentato con fase e neutro.
Inoltre per sfruttare completamente Shelly è necessaria la copertura Wi Fi.
Quindi devo portare fase e neutro allo shelly, ok. Come e quali poli dello shelly devo collegare al pulsante che monteró?
Cercavo delle foto prima e dopo per i vari casi possibili (con e senza invertitori) ma non riesco a trovarne
Lo shelly 1 è come avere un relè Finder con delle possibilità in più, se non hai la Wi-Fi comunque finii a come il relè Finder.
Io quando ho cambiato i relè Finder con gli shelly 1 avevo sempre a disposizione sia neutro che fase (normalmente i relè sono montati nelle scatole di derivazione.
Io fossi in te monterei solo relè shelly o simili, i classici Finder sono la storia, se vuoi te li regalo quelli che ho smontato.
Grazie per la generosità, ma provo a guardare al futuro . Piuttosto...vale la pena spendere qualche euro in più e prendere il modello 1 plus?Mala ha scritto: ↑venerdì 15 luglio 2022, 15:04Lo shelly 1 è come avere un relè Finder con delle possibilità in più, se non hai la Wi-Fi comunque finii a come il relè Finder.
Non ho ancora usato i plus.
Adesso mi si è rotto uno shelly 1PM ed ho ordinato per sostituirlo uno shelly 1PM plus.
È l’evoluzione e credo che sia giusto prendere gli ultimi modelli perché magari in futuro potrebbero mettere delle funzioni aggiuntive.
