Salve a tutti,
ho collegato il mio shelly 1 pm plus allo scaldabagno per monitorarne i consumi.
Nel seguito il CSV relativo ad un giorno in cui nessuno era in casa
Visto che dubito che dalle 2am alle 9pm non si sia mai acceso, non capisco i valori di 0,02Wh e 0,03Wh.
Se ho fatto bene i conti, 0,02Wh e 0,03Wh equivalgono circa ad un carico di 100W per un secondo... ma lo scaldabagno non è 100W e se si accende non si accende per un secondo.
Che significato hanno quei valori e dove sto sbagliando?
Grazie a chi mi risponderà
Valori di consumo poco chiari - Shelly 1 PM Plus
Così a prima vista sembra sia lo stesso problema che ho io con lo Shelly + Addon + sonda... la registrazione delle temperature (e dei consumi nel tuo caso) avviene ogni ora, pertanto se allo scadere del campionamento lo scaldabagno è spento, non viene registrato.
quindi intendi che il valore corretto dovrebbe essere 0 e lo scaldabagno è effettivamente rimasto spento per tutte quelle ore?
