in una delle mie stanze sono presenti due lampadari controllati da un relè Finder 27.25 (a impulsi, 4 stati) attivato da più pulsanti che ad ogni pressione accendono prima un lampadario, poi l’altro, poi entrambi, poi li spegne.
Stavo pensando di montare lo Shelly 1V3 “in parallelo” al relè di modo che, ad ogni “pressione” dall’app, questo comandi il relè per cambiare stato.
Leggendo le specifiche, mi sembra di capire che lo Shelly possa essere configurato come pulsante.
Ho solo il dubbio sui collegamenti: potrebbero andar bene così?
Grazie mille per i suggerimenti!
Massimo
Shelly + Finder 27.25
Ciao Mala,
grazie per la risposta.
Ci avevo pensato, ma per l'uso che ne devo fare, non ho necessità di sapere se le luci siano accese o spente.
Vorrei solo capire se il collegamento così va bene o è sempre necessario collegare anche la linea "in uscita" dai pulsanti al contatto SW.
Grazie!
Massimo
Grazie!
Massimo
Ciao Mala,
grazie ancora per la risposta.
Ieri sera l'ho montato così come nello schema e funziona perfettamente.
Ovviamente, come pensavo e come mi hai confermato, non posso controllare lo stato di accensione, ma per il momento è irrilevante.
Ora però dovrei sostituire un altro 27.25 in un'altra stanza che controlla sempre 2 lampadari.
In questo caso però, è fondamentale sapere se sono accesi oppure no.
Ho visto sul sito di Shelly che con 2 canali ce ne sono 3:
2.5
2.5 UL
2 PM
Che differenze ci sono?
Qual è il più adatto?
Grazie ancora e buona giornata!
Massimo
2.5
2.5 UL
2 PM
Massimo
2.5 e 2.5 UL sono uguali cambi solo il certificato UL.
A dire il vero pensavo che non ci fosse più il 2.5 normale.
Il 2PM è quello che puoi collegare anche in LAN ed è adatto a centralino. A livello di funzionalità non so cosa differisca il 2PM.
