Shelly 1 e contatto SW
chris
lunedì 28 novembre 2022, 15:45
utilizzando uno shelly 1, è possibile usare l'ingresso SW per controllarne lo stato? Nello specifico, ho un accesso che alimenta una lampada 24VDC che rimane accesa se l'accesso è aperto e si spegne quando è chiuso.
Con lo Shelly posso comandare l'interruttore che apre e chiude. Se collego il cavo 24V della luce all'ingresso SW dello shelly, posso rilevare lo stato?
badger444
lunedì 28 novembre 2022, 16:26
fai una scena con l'app che ti manda una notifica quando si accende o si spegne
chris
lunedì 28 novembre 2022, 16:28
Si quello poi lo gestisco su home assistant.
Mi interessava sapere se è corretto puntare l'alimentazione della lampada che è a 24v al contatto SW .
Grazie mille :)
badger444
lunedì 28 novembre 2022, 16:31
Non ho capito bene cosa vuoi fare utilizzare sw in uscita ? non credo escano dei segnali usabili
chris
lunedì 28 novembre 2022, 16:40
Visto che il cancello accende una lampada quando è aperto e la spegne quando è chiuso, volevo portare l'alimentazione di questa lampada a 24v sull'ingresso SW dello Shelly......
lunedì 28 novembre 2022, 19:53
Devi alimentare lo shelly a 24Vdc.
Quindi usi lo shelly per accendere la lampada è quello che arriva dal comando lo porti su SW.
Non puoi mandare l’alimentazione della lampada su SW in derivazione.
chris
martedì 29 novembre 2022, 9:52
Grazie.
Purtroppo ho dovuto alimentare lo shelly dalla 220v. Immagino che in questo modo non si possa fare....giusto?
martedì 29 novembre 2022, 22:14
No la tensione di alimentazione e quella che porti su SW devono essere le stesse.
RoccoA
venerdì 9 dicembre 2022, 6:07
A me non è chiara una cosa:
Da app se premi on si chiude il contatto pulito I e O cioè il segnale che ho su I me lo ritrovo su O {ad esempio la fase}
Se invece chiudo il pulsante collegato a SW cosa succede?
Il segnale di SW me lo ritrovo su O ?
Oppure il cambio di stato di SW mi fa chiudere il contatto pulito I e O?
venerdì 9 dicembre 2022, 9:13
Il cambio di tensione su SW comanda il cambio di stato di I-O.
