Problema shelly 1 pm e shelly 2 EM
[email protected]
domenica 4 dicembre 2022, 14:56
Buongiorno, ho installato uno Shelly 2 EM dove un TA legge il consumo della casa e l'altro TA legge la produzione di fotovoltaico inoltre ho montato uno shelly 1 PM a comando della pompa di calore
Ho creato una scena dove al superamento del consumo di 2800w mi deve spegnere la pompa di calore
Se da app attivo lo shelly 1 pm funziona ma con la scena non va
Mi sapreste dare informazioni su dove sbaglio?
domenica 4 dicembre 2022, 15:14
Posta la scena altrimenti come facciamo a dirti dove sbagli?
[email protected]
lunedì 5 dicembre 2022, 21:24
Questa è la scena che ho creato, premetto che l'azione di accensione lavora su un relais di scambio che mi attiva la caldaia e mi spegne la pompa di calore
Ho provato anche stasera ma se l'attivo manualmente la scena funziona ma in automatico non si attiva
WhatsApp Image 2022-12-05 at 21.14.41.jpeg (85.87 KiB) Visto 1986 volte
mercoledì 7 dicembre 2022, 19:23
Imposta la condizione come una volta per un tempo di 30 secondi.
Poi si attiva quando la potenza passa da sotto i 2800w a sopra i 2800W e ci rimane per 30 secondi
[email protected]
giovedì 8 dicembre 2022, 9:42
Ma io volevo che la pompa di calore si spegnesse e girasse sulla caldaia non voglio che riparta dopo 30 secondi
giovedì 8 dicembre 2022, 12:04
Sulla scena che hai postato la pompa di calore si accende dopo 30 secondi non si spegne.
Almeno quello che ho capito dallo screenshot
[email protected]
giovedì 8 dicembre 2022, 12:08
La scena è stata creata perché ho un contatore da 3Kw e qnd parte la pompa di calore mi assorbe circa 2,2 Kw e se parte una lavatrice o asciugature supera il limite del contatore per cui ho creato questa scena, ma mi piacerebbe crearne una che allo spegnimento della lavatrice/asciugatore ripartisse la pompa di calore
Grazie x le risposte
giovedì 8 dicembre 2022, 15:10
Il problema è che, con la scena postata, stai accendendo la pompa di calore quando superi la potenza di 2800W e tu vorresti spegnerla.
Okkio a non spegnere la pompa di calore togliendogli tensione, altrimenti dopo poco la butti via.
[email protected]
giovedì 8 dicembre 2022, 19:20
Non intervengo sulla tensione ma sui contatti di richiesta dei termostati nelle macchine
Comunque ho fatto una modifica della scena. Invece di accendere la pompa di calore mando la richiesta a un relais che devia da pompa di calore a caldaia l'unica cosa è che non riesco a capire come spegnere il relais qnd l'assorbimento scende sotto i 400W in modo da riattivare la pompa di calore.
venerdì 9 dicembre 2022, 9:19
Fai una scena analoga che va a fare l’azio e quando minore di 400W una volta per 0.5 minuti accendi la pompa di calore.
Attento ai valori che non vadano ad accendere e spegnere la pompa in continuazione perché quando accendi passi la soglia dei 2800W e quando spegni passi sotto i 400W.
Cerca dei valori con dei margini.
