Shelly 1 V3 e termostato BUS
RoccoA
lunedì 2 gennaio 2023, 7:19
Salve, ho collegato uno shelly 1 ad una caldaia per poter comandare l'accensione dei termosifoni a distanza. Nessun problema per i collegamenti e tutto funziona, l'unica cosa è che per poter inserire lo shelly ho dovuto abolire il termostato originale collegato alla caldaia con due cavi con protocollo BUS. Se lo lascio collegato insieme allo shelly prevale sempre il termostato e quindi lo shelly non consente di cambiare stato. C'è un modo per farli coesistere?
lunedì 2 gennaio 2023, 8:38
A mio parere devi controllare se è possibile impostare la caldaia in modo da farli coesistere.
Prova a chiedere al supporto della caldaia.
