Schema Shelly su Citofono 2 fili ed elettroserratura
Dritta
martedì 7 marzo 2023, 23:58
Ho installato il citofono btcino a 2 fili con sistema bus collegato all'elettroserratura a 12Vac del cancello pedonale con l'aggiunta di un pulsante (come da foto in allegato).
Ho uno Shelly 1 V3 e volendolo installare per aprire il cancello (e magari avere le notifiche quando suonano al citofono) come potrei collegarlo?
Se fosse possibile installarlo vicino alla pulsantiera esterna sarebbe meglio così non dovrei far passare vari metri di cavo.
mercoledì 8 marzo 2023, 20:27
Lo shelly non lo puoi alimentare a 12Vac.
Quindi se voi usare lo shelly puoi mettere un shelly 1 con I-O in parallelo al pulsante di apertura e lo alimenti con tensione 230Vac.
Per l’avviso di chiamata non credo si possa fare con queste tensioni.
Dritta
giovedì 9 marzo 2023, 8:17
12 Vac sono dell'elettrosertatura. Il sistema BUS è di 26 V
giovedì 9 marzo 2023, 11:56
Su un sistema BUS non puoi usare la tecnologia filare alimentata. Non puoi usare il bus sugli shelly.
