Shelly ed utizzo con batteria
Inviato: martedì 9 maggio 2023, 14:21
Ciao a tutti
Ho sviluppato un sistema per alimentare a batteria a 12 volt uno shelly1, mi chiedevo quanto tempo di autonomia potrei avere calcolando l'assorbimento a 12 volt continuo dello shelly, vi allego le specifiche della batteria. La problematica resiede nello fare aandare il sistema per massimo 3 giorni, spero soddisfi la richiesta di WATT, grazie
Codice: Seleziona tutto
Parametri tecnici:
Tensione nominale: 12V
Tensione di ingresso: 12.6V
Tensione di uscita: 9V-12.6V
Capacità della batteria: 20000mAh (20Ah)
Diametro esterno:
67*110*18mm
Nota le dimensioni in base alle loro esigenze, come nessuna dimensione della nota, sono la consegna casuale.
Peso totale: meno di 300 grammi
In linea con protezione: sovraccarico, sovrascarico, sovracorrente, funzione di protezione da cortocircuito
Imballaggio: PVC blu
Requisiti di ricarica della batteria:
1: la necessità di un caricabatteria speciale al litio;
2: tensione di ricarica: 12.6V
3: corrente di ricarica: meno di 2A
4: supporta il caricatore quando la luce rossa diventa verde pieno
Requisiti di scarica della batteria:
1: ingresso: uscita: 2 20 # linea, 150mm di lunghezza
2: corrente istantanea massima: 10A
3: corrente massima di lavoro: 5A
4: come input and output hanno altri requisiti possono contattare il proprietario, quanto sopra
È il defaultdelivery parametri
Lista di trasporto:
Batteria al litio da 1 pz 12V-20Ah
1pcs caricatore
Portata applicabile:
Tutti gli elettrodomestici da 12V, attrezzature per il lavaggio, elettricità, lampada allo xeno, sostituzione della batteria da 12V, strumentazione, altoparlanti, monitoraggio, tipo elettrico, tutti i tipi di lampade da 12V.
I vantaggi delle batterie al litio:
1 piccola dimensione, peso leggero, grande capacità, protezione ambientale, nessun effetto di memoria.
2 è la potenza del dispositivo elettronico portatile di scelta, ma nell'uso del litio
La batteria è danneggiata, si prega di fare attenzione ai punti qui di seguito.
Batteria al litio conoscenza:
1 deve utilizzare il caricabatteria al litio di ricarica standard 12.6V.
2 vietano la grande scarica di corrente.
3 vietano la scarica, la tensione della batteria singola non deve essere inferiore a 2.5V.
4 smontaggio non autorizzato, cortocircuito della batteria, molto probe a causa di un cortocircuito.
5 temperatura 0-60
