Shelly 1L - Luce accesa fissa -> Relé bloccato da faretti led
leonardo979
lunedì 29 maggio 2023, 11:07
sto avendo il problema noto sullo shelly senza neutro (usato col neutro in realtà) del relé che si blocca a causa dello spunto dei faretti led lasciandomi con la luce accesa che non si spegne più.
La tecnica dei colpetti funziona e risolve quando la luce resta accesa, ma il problema si ripropone troppo spesso per essere accettabile.
Sto cercando una soluzione definitiva tra:
A) Ho trovato un post in cui si parla di applicare un regolatore di corrente di accensione, (comprensivo di link amazon per procurarlo), solo che non saprei dove andrebbe applicato, mi servirebbe uno schema
B) In un altro post si parlava di un condensatore, analogamente non saprei di che tipo e dove andrebbe messo
C) Mi chiedevo se uno shelly1 (con neutro) avesse lo stesso problema o se ne esiste uno specifico che risolve questa situazione
grazie a tutti in anticipo per ogni suggerimento
Ciao
L.
mercoledì 31 maggio 2023, 21:05
Ma che corrente hai di spunto?
Io non ho mai avuto problemi del genere. Ammetto di non avere shelly 1L
Ginfrido
giovedì 1 giugno 2023, 11:42
Buongiorno, ho visto in vendita sul sito dei filtri antidisturbo da collegare in parallelo al carico puoi provare con quello ...
leonardo979
lunedì 5 giugno 2023, 9:34
non ho strumenti per misurare lo spunto di accensione;
comunque alla fine l'ho con uno shelly 1 e al momento sembra funzionare bene
