Salve a tutti,
spero di scrivere nella sezione giusta. Ho uno Shelly Plus 1 PM del quale vorrei costantemente monitorare il carico. Ho quindi pensato, tramite uno script, di far mandare (quando è acceso, ovvero quando lo switch è su ON) un messaggio su un bot su telegram ogni mezz'ora con il wattaggio del consumo.
Ho trovato, a tale proposito, un esempio che penso sia il punto di partenza, ma non riesco a capire come semplificare il codice per poter mettere "res.apower", (ovvero il testo del wattaggio di consumo del carico dello shelly) come testo nel messaggio su telegram.
https://github.com/shelly-tools/shelly- ... umption.js
Ringrazio chiunque cercherà di aiutarmi!
Cordialmente
Nicola
