Shelly per avviso blocco caldaia
MarcoPau
venerdì 28 luglio 2023, 10:40
Ciao a tutti, volevo sapere se c'è la possibilità di sfruttare lo shelly per segnalare con un avviso/notifica/email... il blocco della caldaia. Questa però non ha una spia di blocco, che ho subito pensato potesse essere la soluzione più semplice per far accendere uno shelly collegato in parallelo.
Dipende tutto dalla caldaia e dalla sua scheda o ci sono dei percorsi "standard"?
venerdì 28 luglio 2023, 14:59
Se la caldaia ha un contatto libero da tensione che cambia di stato quando va in blocco si può pensare di fare qualche cosa altrimenti non saprei come identificare il blocco caldaia.
MarcoPau
venerdì 28 luglio 2023, 16:26
Immagino. Credi che con un ipotetico schema della scheda si possa evincere un dato del genere, oppure è utopia?
In ogni caso, shelly può gestire una sorta di notifica evidente / allarme sullo smartphone?
Grazie ancora
venerdì 28 luglio 2023, 19:11
Si con una scena puoi mandare anche avvisi
