tensione ai capi del contatto pulito
Mrninni
domenica 30 luglio 2023, 11:37
sono un felice possessore di uno Shelly EM per il monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e di due Shelly 2.5 per la gestione remota delle tapparelle. Utilizzo quindi il cloud giornalmente e vorrei continuare ad usare Shelly anche per una nuova necessità che ora vi descrivo.
La mia pompa di calore dispone di due contatti per l'accensione e spegnimento indipendentemente dal termostato. Con un interruttore manuale posso accendere e spegnere. Ai capi di questo interruttore non viene applicata nessuna tensione esterna. Leggendo i vari post su questo forum ho capito che Shelly 1 ha un contatto pulito, ma non mi è chiaro se ai capi di questi contatti viene applicata una tensione. Io devo evitarlo assolutamente per evitare di danneggiare la scheda principale della pdc.
Pensate si possa fare?
domenica 30 luglio 2023, 13:30
Se è contatto pulito significa che non ha tensione di suo.
Un contatto pulito è come se fosse un interruttore puro.
Lo shelly 1 ha sui morsetti I-O un contatto pulito (o libero da tensione)
Mrninni
domenica 30 luglio 2023, 14:46
Ti ringrazio.
Vorrei mantenere anche l'attuale interruttore manuale. Mi aiuteresti con uno schema di collegamento? Quello che allego potrebbe essere la soluzione?
domenica 30 luglio 2023, 15:31
Non puoi cortocircuitate O e SW.
SW per lo shelly è un ingresso e serve per comandare lo shelly a fare qualcosa.
O-I è l’uscita ed è libera da tensione.
Se vuoi usare l’interruttore puoi collegarlo tra L e SW.
In alternativa lo lasci in parallelo tra I-O ma se accendi la PDC da interruttore poi non la puoi spegnere con lo shelly.
