Shelly 1 pm plus mostra i consumi pregressi ?
Vorrei utilizzare lo Shelly 1 PM Plus per attivare/disattivare una presa per la ricarica dell'auto elettrica che monterei nel parcheggio condominiale. Allo stesso tempo vorrei monitorare il consumo delle ricariche, non tanto quello istantaneo ( che vedo è presente in questo device ) ma il consumo passato. Se dovessi far usare la presa a un altro condomino in un giorno X, vorrei leggere il consumo della sua ricarica in quel giorno. Lo Shelly 1 PM Plus può generare report delle ricariche già trascorse, o legge solamente il consumo istantaneo ? Grazie
Una macchina elettrica per ricaricarla assorbe da 10 a 16 Ampere per 10/15 ore continue. Questi sono consumi alti per un piccolo shelly. Per questi servizi ci sono le wallbox.
Per i consumi passati li vedi ma non so per quanto tempo, un anno lo vedi.
Mi sembra che ci sia la possibilità di scaricare un file .csv con i consumi.
Grazie per il tuo chiarimento, Mala. Premetto che non sono affatto ferrato in materia ( per inciso, il lavoro non lo farò io ma l'elettricista del luogo ) quindi mi scuso per le eventuali sciocchezze che potrò scrivere. Sto solo cercando di costruire al meglio la ricarica della mia Kona nel parcheggio condominiale del mare: in questa ottica avevo pensato di installare una presa stagna tipo Vimar 14962.U con cavi elettrici di adeguata sezione che partono dal quadro del mio appartamento del piano terra. Per attivare/disattivare la presa ( non vorrei che la usassero aggratis anche altri condomini...) potrei mettere un MT nel quadro dell'appartamento ma siccome lo affitto su Booking a Airnb per gran parte dell'anno, non posso scocciare i turisti ogni volta e quindi avevo pensato allo Shelly 1 PM per attivare/disattivare quella presa dal mio smartphone. Contemporaneamente, quella presa potrei offrirla anche agli eventuali ospiti che abbiano un'auto elettrica, da qui la necessità di conteggiare i consumi pregressi e non solo istantanei.
Quindi, lo Shelly non sarebbe adatto perchè la corrente che andrebbe a caricare la batteria della Kona passerebbe dallo Shelly stesso che non potrebbe reggerla per così tante ore ? Se è così, esiste qualche altro modello di Shelly che potrebbe fare al mio caso ?
In attesa della tua risposta al messaggio di ieri ho dato un'occhiata alla scheda tecnica dello Shelly 1 PM e vedo che sopporta carichi fino a 16A. Per la ricarica della mia Kona al mare io utilizzerei il suo accessorio di dotazione, l' IC-CPD, settandolo a un massimo di 12A. Con questa precauzione, pensi che potrei inserire lo Shelly 1 PM in questa configurazione, o pensi sia sempre tirato per i capelli ? Grazie.
Il problema è il tempo di ricarica e quindi andrebbe a fondere lo shelly.
Per quello che vuoi fare io ti consiglio di far installare un contatore correttamente dimensionato (ci sono da 16A per uso continuativo) e con uno shelly EM misuri l’energia che eroghi alla presa.
Per controllare il contattore puoi usare il contatto ausiliario dello shelly EM.
Lo shelly 1PM lo eviterei in questo caso.
