Personalizzazione valori LONG PRESS Button
binario1974
mercoledì 25 ottobre 2023, 21:30
Buonasera a tutto il forum.
Sto cercando di personalizzare uno Shelly 1Plus collegato ad un ricevitore di telecomando di un cancello.
Avrei la necessità di fargli fare due "funzioni" diverse in base alla durata in secondi di chiusura del suo contatto in ingresso.
1) - La pressione breve (da istantanea e fino ad 2 secondi) comanda in TOGGLE il relè interno.
2) - La pressione prolungata (oltre i 2 secondi) comanda via IP in TOGGLE i relè di altri Shelly perimetrali.
Purtroppo questo modello non ha la personalizzazione del valore di LONG PRESS, per cui chiedo in ginocchio un vostro caloroso aiuto,
per cercare di capire se con uno SCRIPT custom, è possibile ovviare a questa differenza molto limitativa sulla flessibilità del prodotto.
(scusatemi ma non sono in grado di programmare da solo il codice).
Oppure ditemi se devo cambiare modello di Shelly per poter configurare questi parametri come richiesto.
Ringrazio di vero cuore tutti per il vostro tempo.
Credo che la ricerca di questa funzionalità, sia molto importante anche per altri utenti del forum.
Distinti Saluti
Luigi P.
politropo
giovedì 4 luglio 2024, 8:11
Applicazione diversa ma avrei la stessa necessità! Se hai trovato qualche soluzione sarei felice di leggere come hai affrontato questo problema!
S.
