avrei la necessità di utilizzare lo shelly 1 con una logica NC invece che NA. Ho provato via SW ma evidentemente questo tipo di logica viene indirizzata dal relè interno, che scatta solo quando eccitato e quindi chiude il contatto pulito.
La soluzione più semplice è quella di tenerlo "acceso" ma mi viene il dubbio sulla durata del relè. Nel mio caso il contatto pulito dovrebbe gestire una tensione e corrente molto bassa, non so però se ha senso utilizzarlo in questo modo o se qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito.
Vittorio
