vorrei comandare le numerose lampade che ho in casa che sono tutte con dimmer incorporato, comandabili quindi ON/OFF tramite pulsante/i.
Ora, lasciando perdere la possibilità di dimmerare, l'obiettivo sarebbe quella di comandare con Shelly1 l'accensione/spegnimento da remoto, e questo ho verificato che funziona configurandolo come "Pulsante", "Momentary" con "Timer": spegni dopo 0,5 secondi.
Quello che mi mancherebbe è avere l'indicazione di stato (luce accesa/spenta), che non può ovviamente semplicemente seguire lo stato del contatto in ouptut..
Qualche idea ?
Potrebbe essere di aiuto il modulo Addon? Come andrebbe utilizzato nello specifico?
Grazie per il supporto.
Alberto.
Pulsante luci dimmerabili con indizazione di stato
Certo che, se è proprio così, qualunque sia il dispositivo con funzionamento passo-passo comandato da pulsante, non avere una evidenza dello stato è una bella limitazione...
Strano non ci abbiano pensato e non l'abbiano previsto.
Grazie.
Grazie.
Il problema è che lo stato lo sa solo il dimmer interno all’alimentatore.
Puoi prendere delle lampade Smart e hai lo stato completo.
Non è pensabile di fare in maniera diversa, non hai la grandezza misurabile.
Io gestisco tutto chi home assistant ed ho tutti gli stati dei dispositivi domotici non necessariamente comandati da uno shelly.
