ciao a tutti
vorrei collegare lo shelly1 alla mia centrale Tecnoalarm per monitorare lo stato del sistema di allarme: uno shelly1 che si attiva al suonare della sirena e uno shelly1 che si attiva all'inserimento di un programma (ES NOTTE) .
ho la possibilità di alimentare gli shelly1 con la tensione di rete 220v oppure prendendo l'alimentazione dalla centrale (12V).
dalla centrale prenderò poi delle uscite che mi attivano i relè secondo lo stato della centrale.
che tipo di collegamento mi consigliate?
Claudio
Shelly 1 e centrale di Antifurto
Ciao Errecia, purtroppo non è così semplice come può sembrare...
La procedura complessa perchè funzioni nelle varie condizioni di utilizzo è la seguente;
1) metti uno Shelly 1 e lo alimenti a 12 V dalla centrale
2) colleghi l'uscita dello Shelly ad una zona impostata come chiave NO e infiniti civli
3) abiliti la zona nel programma che devi inserire
4) utilizzi un uscita OUT 1 per esempio e la colleghi al pulsante dello Schelly, questo ti serve per avere riscontro nell'App Shelly nel caso inserisci l'impianto da tastiera
5) Imposti inserimento da chiave su stato e non su impulsivo.
6) nel caso poi tu fossi abituato a premere 2 volte il tasto yess per escludere le zone aperte, allora la cosa si complica e devi inserire tra l'uscita e lo Shelly un tempotizzstore che titardi l'uscita di circa 10 secondi.
Buon lavoro
Buon lavoro
Sarei interessato all'integrazione di un raspberry all'interno di una centrale tecnoalarm (tp6) potresti darmi un aiuto?
Grazie per la collaborazione.
Paolo
