Pagina 1 di 2
Shelly one problemi pulsante
Inviato: venerdì 6 settembre 2019, 20:00
da Ricciowh
Ciao a tutti. Ho installato uno shelly one al posto di relè. Funzionava perfettamente tramite app e tramite il pulsante a muro. Dopo tre giorno di funzionamento il pulsante ha smesso di funzionate mentre da app funzionava perfettamente. L’ho resettato e riconfigurato. L’ho smontato e rimontato su un banco di prova. Ma niente. A voi è successo qualcosa di simile?
Re: Shelly one problemi pulsante
Inviato: domenica 8 settembre 2019, 15:29
da Mike
Molto strano sei sicuro di averlo collegato correttamente a banco?
Inviato: sabato 2 novembre 2019, 8:02
da mconta
Sta succedendo anche a me oggi. Come hai risolto?
Inviato: mercoledì 12 febbraio 2020, 7:44
da niloreto
salve.
problemi con pulsante e relè finder 27.01 con impulso bobina relè prelevato da dorsale N luci.
premesso che prima di installare shelly 1 tutto ha sempre funzionato, ho voluto sostituire il finder 27.01 con shelly.
ho provato prima su banco e tutto funziona, sia se faccio arrivare sul morsetto SW impulso da dorsale L fase luci che se lo prendo da dorsale N luci
monto tutto nell'impianto (luce soggiorno e tre pulsanti di comando).
risultato: lo shelly funziona perfettamente da app, alexa, web ui, mentre non ne vuole sapere niente se azionato da pulsante.
ho provato a cambiare le impostazioni nel BUTTON TYPE flaggando MOMENTARY, TOGGLE SWITCH, EDGE SWITCH ma niente, pulsante non funziona!
mia moglie mi ha dato un ultimatum, o gli risolvo la situazione oppure toglie tutto lei
chiedo aiuto disperatamente!
saluti, nico.
Inviato: sabato 22 febbraio 2020, 19:06
da niloreto
aggiornamento per tutti:
segnalo a chi fosse interessato che per far funzionare lo shelly oltre che da remoto anche localmente mediante i pulsanti meccanici collegati sul morsetto sw dello shelly, basta eliminare la lampada localizzatrice del tasto.
nel mio caso si tratta del modello L4741/230 abbinato al tasto pulsante living international della bticino.
probabilmente si può continuare ad usare la lucina modificando i contatti.
se magari qualcuno ha suggerimenti...
saluti a tutti.
Inviato: giovedì 27 febbraio 2020, 0:20
da Kuro
Per la luce segna tasto purtroppo non si può mettere , anche io le avevo ma le ho dovute togliere, si può tenere solo se si accende quando la lampadina è accesa, se la vuoi accesa quando la lampadina è spenta lo Shelly lavora male come hai potuto vedere
Inviato: venerdì 28 febbraio 2020, 7:45
Oppure le puoi mettere sempre accese, colleghi fase e neutro alle lampadine segna tasto.
Inviato: domenica 1 marzo 2020, 21:59
da Kuro
Mala ha scritto: ↑venerdì 28 febbraio 2020, 7:45
È un buon compromesso, io le mie le ho dovute togliere perché erano quelle già cablate della Vimar non hanno fili ma un alloggiamento dietro l’interruttore e due lamelle metalliche che chiudono il circuito, ma se si hanno le classiche è un ottima idea
Inviato: mercoledì 15 aprile 2020, 10:58
da Manuele80
Salve a tutti,
mi presento sono nuovo nel forum e volevo spiegarvi la mia situazione:
è da due mesi che ho installato diversi shelly, shelly 1, shelly 2.5 per tapparele, shelly 4 pro, ho tutto l'impianto di casa fatto a pulsanti quindi ho sostituito semplicemente gli shelly con i relè finder,
devo dire che sono contento del loro funzionamento, tra l'altro con un numero elevato di lampadine spia a led per segnalare luce esterne accese.
Da domenica 12 aprile ho riscontrato un problema in accensione da pulsante manuale con una stanza cioè da app, web e alexa funziona tutto perfettamente
e da pulsante no.
La mia domanda è perchè ha funzionato tutto perfettamente da due mesi a questa parte ed ora ho questo problema??
è cambiato qualcosa nel firmware??
preciso che ho sostituito 3 shelly per vedere se il problema si risolveva,
ho provato a resettarli ma niente, ribadisco che ogni pulsante ho una luce spia a led.
Manuele.
Inviato: lunedì 10 gennaio 2022, 18:45
da NicKo67
niloreto ha scritto: ↑mercoledì 12 febbraio 2020, 7:44
salve.
saluti, nico.
Ciao, Nico anch'io...
Volevo sapere se hai poi risolto il problema indicato visto che oggi ho montato tre shelly 2.5 con pulsanti a relè e su tutti e tre ho lo stesso problema...
Da remoto e con Alexa tutti perfetto ma da pulsante non va...
