Shelly 1
Ciao anche io ho la stessa domanda. Il mio sezionale adesso lo comando ovviamente con un telecomando e poi ho un pulsante a muro incorporato nella "scatola" dove c'è la luce di cortesia del portone, la centralina e tutto quanto il necessario per dare corrente al portone. Come posso comandarlo dall'app Shelly e sapere a che posizione è? Cioè vorrei comandarlo come una tapparella. Adesso sia il telecomando sia il pulsante mi funzionano (apro/fermo/chiudo/fermo/apro/fermo/chiudo e cosi via). Anche se non so a che posizione si trova mi piacerebbe sapere se è aperto o chiuso.
Il cablaggio dipende dal tuo impianto attuale ma dovrebbe essere il contatto pulito 0-I dello shelly va cablato sull’ ingresso del pulsante fisico della centralina.
Come configurazione imposti l’auto-spegnimento nei timer dopo 0,5 secondi e così hai simulato il pulsante. In questo caso non cambia molto se il pulsante che hai attualmente lo tieni in parallelo al contatto pulito dello shelly o lo cabli su SW, devi solo fare attenzione alle tensioni che hai.
