Salve a tutti ragazzi, ho acquistato uno shelly 1, per fare alcuni test.
Il mio obiettivo è quello di integrarlo in un impianto di domotica che sto implementando.
Ho provato ad attivare il servizio MQTT e a comandarlo attraverso i comandi:
shellies/shelly1-xyz/relay/0/command -m on | off per accenderlo e spegnerlo. Tutto ok.
Adesso volevo chiedervi se vi fosse la possibilità di utilizzare lo shelly con un Interruttore, quindi ho un interruttore fisico al MURO che in caso di attivazione, accenda le luci a cui è collegato, in caso di disattivazione dell interruttore, lo shelly spenga le luci.
Fronte MQTT invece vorrei se possibile che lui ragionasse in questo modo. Ogni volta che invio il comando, lui dovrebbe cambiare il suo stato, quindi per intenderci.
La luce è SPENTA, invio il comando
"shellies/shelly1-xyz/relay/0/command -m " o qualcosa di simile, e lui si accende, rinvio lo stesso comando e lui si spegne e cosi via.
Non vorrei per forza di cose inviare On o Off perchè potrei non conoscere il suo stato. Secondo voi è possibile fare una cosa del genere?
