Configurazione shelly 1 in caldaia
Inviato: lunedì 9 marzo 2020, 6:49
Buongiorno. Ho collegato uno shelly 1 in caldaia in maniera da avere la possibilità di accendere la caldaia da remoto nonché di creare delle scene con due shelly h&t. Rimane ancora attivo il cronotermostato dentro casa. Nella morsettiera della caldaia quindi arrivano sia i fili del cronotermostato di casa, sia i fili del contatto pulito dello shelly 1. Mi chiedevo se si possa collegare lo shelly in modo da far “dialogare” shelly e relè del termostato in modo che quando il cronotermostato chiuda il contatto e quindi faccia partire la caldaia lo shelly risulti sulla posizione “on” un pò come si fa con i punti luce comandati da deviatori o interruttori.
Grazie!
Grazie!
