Shelly 1 come rele
Nencio
lunedì 1 giugno 2020, 18:35
Buona sera voglio utilizzare lo shelly come rele, ma nel mio impianto sui pulsanti arriva il neutro anziché la fase come da schema. Ho provato ad invertire lo schema mettendo il neutro sulla fase dello shelly e viceversa, su "Sw" l'altro cavo dei pulsanti e su "O" la fase della lampada ma non funziona. Posso invertire come ho fatto? Dove ho sbagliato?
lunedì 1 giugno 2020, 21:08
Ma su I cosa fai messo?
Nencio
martedì 2 giugno 2020, 8:39
Ciao, sull'impianto domestico, dentro una cassetta di derivazione e voglio sostituire il relè finder.
martedì 2 giugno 2020, 8:49
Ok, la domanda era sul morsetto I hai messo la fase.
Nencio
martedì 2 giugno 2020, 9:13
La fase al posto del neutro, il neutro su "F" e su "I" il ritorno del pulsante ssu"Sw" il ritorno della lampada su "O"
martedì 2 giugno 2020, 19:01
In teoria non può funzionare perché stai cercando di alimentare la lampada con due neutri
Fai così sostituisci il vecchio relè senza invertire nulla. Se si SW mandi in neutro del pulsante invece della fase funziona bene lo stesso.
Nencio
martedì 2 giugno 2020, 19:38
Che vuol dire "Se si SW mandi in neutro del pulsante invece della fase funziona bene lo stesso." grazie
martedì 2 giugno 2020, 19:53
Si, ma ci sono un sacco di trade che dicono questo.
