SHELLY 1 con pulsante AIUTO !!!
Inviato: martedì 22 settembre 2020, 17:16
da oda1010
Buon gioorno a tutti,
premetto che pensavo fosse meno complicato configurare questo prodotto per una mia esigenza ma la carente docuemtazione poco aiuta:
vorrei accendere delle luci per XX minuti tutti i giorni ad una certa ora, e fino a qui non ci sono problemi perché utilizzo weekly schedule; in aggiunta vorrei che le stesse luci si accendessero per 5 minuti ogni volta che premo il pulsante, ho provato con il timer impostando l'auto spegnimento dopo 300 secondi ma lo spegnimento automatico si applica anche all'accensione giornaliera che quindi non dura pià XX minuti ma 300 secondi.
Prima di rinunciare a questa seconda funzione ed usare il pulsante sia per accendere sia per spegnere le luci c'è modo di implementarla magari, tramite la programmazione di una scena o altro?
Grazie per la collaborazione
Re: SHELLY 1 con pulsante AIUTO !!!
Inviato: martedì 22 settembre 2020, 19:26
Hai provato a fare il detach e creare una scena con il short pressed?
Premetto che non l’ho mai provato ma dovrebbe funzionare
Inviato: martedì 22 settembre 2020, 19:37
da oda1010
Ti ringrazio per il suggerimento, ma come ho anticipato non ho capito come si fa una scena.
Puoi essere più specifica.
Inviato: martedì 22 settembre 2020, 21:38
Ok la scena devi dire prima la condizione
Esempio premi il pulsante o cambia ingresso
Poi l’azione da eseguire nel tuo caso devi mettere accendi e poi uno spegni dopo 30 secondi
Così dovrebbe funzionare, fai delle prove.
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020, 8:53
da oda1010
Grazie , proverò nel pomeriggio e poi ti faccio sapere.
Ciao
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020, 16:06
da oda1010
Salve. Ho fatto prove dopo due o tre tentativi sembra funzionare. Ora dovrò verificare il funzionamento programmato per ogni giorno. In un primo tempo mi aveva tratto in inganno
la riga "DISATTIVA" giusto sopra "SALVA SCENA" che pensavo andasse cambiata in "ATTIVA"
Grazie del supporto, ma si trova qualche documento che spiega come fare queste cose ?
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020, 19:23
Guide non penso, sono istruzioni logiche base.
Poi quando capisci il criterio vedrai che non è nulla di complicato.
Inviato: giovedì 24 settembre 2020, 17:45
da oda1010
In parte sono d'accordo con te in particolare per quello che riguarda le scene, una volta capito il meccanismo la cosa si semplifica. Ma credo che sia un discorso un po diverso per le "ACTIONS"
da questa schermata si capisce che quando premi brevemente il pulsante puoi attiva qualcosa ad un URL, da un esempio trovato sul forum ho capito che URL può essere l'indirizzo del relè (192.168.1.108/relay/0?turn=o) e vedendo la mappa del router ho trovato anche l'indirizzo del mio shelly ma la sintassi dei comandi non può essere trovata per tentativi.
Inviato: giovedì 24 settembre 2020, 21:23
Per quelle c’è una qui da, non è semplicissima ed è in inglese
https://shelly.cloud/documents/develope ... cation.pdf
Inviato: venerdì 25 settembre 2020, 8:38
da oda1010
Grazie è sufficientemente comprensibile, seguendo il tuo link ho trovato anche la fonte cioè il sito .us. Io avevo visitato anche questo sito ma semplicemente avevo cercato nella pagina "Support" dove normalmente si trova la documentazione di prodotto (manuali, drivers etc.) avevo anche aperto "Knowledge Base" dove sono stato depistato da i "Coming soon" della prima schermata che danno l'impressione di un sito in costruzione. In futuro starò più attento
Grazie e ciao
