Shell 1 va in conflitto con apricancello
Inviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 21:03
da Tef1
Buona sera a tutti ho un problemino
Ho installato Shelly1 per aprire porta basculante garage
Il sistema funziona solamente che quando Shell è in funzione i telecomando per la porta non funzionano più, appena scollego Shelly riprendono a funzionare.. qualche idea?grazie
Re: Shell 1 va in conflitto con apricancello
Inviato: giovedì 10 dicembre 2020, 7:31
Ma basta che sia alimentato lo shelly anche senza collegare l’uscita I O alla scheda del cancello?
Inviato: martedì 22 dicembre 2020, 15:37
da Simonfield
Avevo questo stesso problema quando lo shelly perdeva connessione Wi-Fi.
In pratica faceva la prima apertura e poi bloccava il cancello.
Aggiunto un access point zona giardino non ho piu avuto quel problema. (Ho dovuto scavalcare il cancello un paio di volte)
Questo me lo faceva sia con firmware originale che con firmware mongoose che con firmware passione domotica.
Una precisazione non so per quale motivo ma controllando dal mio log di rete lo shelly comunque durante l’apertura si scollega momentaneamente dalla rete. Nonostante questo. Ok portamento strano funziona perfettamente
