Shelly 1 punto luce con deviatori
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 17:56
da iCiccio
Ciao a tutti. Sto montando il mio secondo shelly e ho un problema d’installazione. Allego la foto per farvi vedere come ho collegato tutto. L’impianto ha un punto luce con due deviatori. Ho pensato quindi di installare lo shelly nella cassetta di derivazione per evitare di passare cavi. E questo è il problema:
Sul pulsante ho visto che ci sono tre cavi (da questo deduco sia un deviatore con il cavo del punto luce): 2 marroni, uno in alto e uno al centro dell'interruttore, e uno blu in basso (questo blu da quello che ho capito va direttamente al punto luce).
Su 0 e SW ho messo i due fili che erano uniti (sul marrone arriva la fase quando chiudo il circuito dal pulsante).
Ho notato che il marrone però è di maggior spessore di 1.5mm e inizialmente lo avevo collegato con un morsetto in modo da fare un ponte e in SW mettere un cavetto da 1.5.
Funzionava tutto da app shelly ma non dall’interruttore fisico... allora ho provato a collegare SW direttamente senza ponte (come vedete in foto). In questo caso però la luce non cambia di stato ne da app ne da interruttore. Cosa sbaglio...? Per caso è il neutro che viene interrotto?
Re: Shelly 1 punto luce con deviatori
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 18:13
Nella scatola di derivazione dove hai messo lo Shelly dovevi intercettare il cavo che dal deviatore va alla lampada, quello lo tagli e metti la parte che arriva dal deviatore su SW e la parte che andava alla lampada su O.
Poi e era interrotta la fase, sui I matti la fase, se era interrotto il neutro su I metti il neutro.Per capire cosa interrompi vai sull’altro deviatore.
In questo caso i 2 marroni che hai messo su SW non li capisco
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 18:23
da iCiccio
Mala ha scritto: ↑domenica 17 gennaio 2021, 18:13
Dalla foto, su SW c'è la fase interrotta dal deviatore. Su 0 invece il cavo che va alla lampada... Quindi da quello che ho capito ho fatto come dici... no?
Anche perchè questa non è la scatola dov'è collocato l'interruttore
Per quanto riguarda i due marroni su SW in un modo precedente a quello che vedi in foto: il cavo è più largo di 1.5mm (non va sullo shelly) quindi avevo preso un morsetto e, con questo cavo più largo, avevo messo un cavo da 1.5 che andava allo SW dello shelly
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 18:52
Scusa ma non capisco perchè 2 cavi marroni su SW. e non capisco perchè in una scatola di derivazione cambia il cavo da marrone a blu visto che prima dello Shelly il cavo che arriva dall’interruttore andava alla lampadina.
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 18:59
da iCiccio
Mala ha scritto: ↑domenica 17 gennaio 2021, 18:52
No... non erano due cavi.. era solo uno.. il cavo marrone più spesso l'avevo messo dentro un morsetto. Nello stesso morsetto avevo messo un cavo più piccolo che dall'altro lato andava allo SW (L'ho fatto in modo che in SW andasse un cavo più piccolo). Il cavo che va alla lampada era (ed è) blu...
Nella foto invece vedi in 0 il cavo blu che va alla lampada. In I ed L la fase collegata alla dorsale della fase. In SW il cavo quello più grande da 4mm che sono riuscito a fare entrare nello shelly e in N il neutro collegato alla dorsale dei neutri
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 19:49
Allora se è così il cablaggio è corretto
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 20:44
da iCiccio
Mala ha scritto: ↑domenica 17 gennaio 2021, 19:49
Eh ma purtroppo non è cosi... o meglio.. da app shelly funziona, ma è come se l'interruttore non fosse collegato... alla variazione dell'interruttore non cambia il circuito... Quali potrebbero essere le cause?
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 21:16
Ma sei sicuro che prima di mettere lo shelly il filo blu che va alla lampada e il filo marrone che arriva dal deviatore erano collegati?
Inviato: domenica 17 gennaio 2021, 21:59
da iCiccio
Mala ha scritto: ↑domenica 17 gennaio 2021, 21:16
Si.. ho fatto la foto dopo aver rimesso tutto com'era prima. Al centro puoi vedere il marrone il blu uniti nel morsetto. Se li separo ai punti luce non arriva più energia elettrica. Inoltre puntando il blu con il cerca fase non da segnali di vita, mentre il marrone, se chiudo il circuito dall'interruttore, puntandolo mi accende il cercafase.. Deduco quindi che il marrone sia SW e il blu 0... però se collego lo shelly il pulsante perde la sua funzione. P.s ho provato anche con un altro shelly per essere sicuri che il primo non fosse difettoso..
