Salve, anche io ho lo stesso problema con una lampadina a LED da 20W e bypass installato.
La cosa strana è che non accade sempre ma alcune volte quando spengo rimane leggermente accesa e per farla spegnere devo accendere e spegnere per almeno 3/4 volte. Come posso risolvere questo problema? Posso inserire insieme al bypass anche una resistenza da 4,7kohm collegata allo stesso modo del bypass, secondo voi risolvo?
SHELLY 1 L - luce lampeggiante
Anche io ho lo stesso identico problema, lampadina da 20w e bypass installato. La lampadina da spenta rimane accesa. Sto iniziando a pensare di rinunciare a shelly
Avete novità? ho provato anche con lampade da 45 W ma il problema esiste lo stesso.
Help!
Help!
Buonasera. Io ne ho installati 3. Il primo in assoluto ho avuto il problema delle lampadine lampeggianti, installato il bypass tutto risolto. Il secondo, ho installato subito il bypass non ho avuto nessun problema. I problemi ce l'ho avuti sul terzo che a volte mi presenta le luci lampeggianti.
Dopo alcuni test ho notato che il problema si presenta solo quando uso modalità diverse per accensione e spegnimento. Come scritto da un utente, se uso l'app per accendere e il pulsante per spegnere (o viceversa) ho le luci lampeggianti.
La cosa mi sta facendo dannare, fosse un problema dello shelly in se per se avrei lo stesso problema su tutte e tre le lampade installate, invece ce l'ho solo su una (che poi è quella con potenza più elevata).
Buongiorno, mi inserisco nell'argomento perché ho un problema simile con uno Shelly 1.
Vedere il mio thread
viewtopic.php?f=12&t=9500
Nei vostri casi, quando si attiva il lampeggio, avete fatto caso se il relè dello Shelly si attiva/disattiva freneticamente? Basta ascoltare se ci sono dei click continui.
Allora, ho fatto qualche altro test nel frattempo. Ho cambiato persino l'interruttore ma niente.
Allora mi sono concentrato su cosa ci sia di diverso dalle altre luci installate e dove non ho il problema.
3 plafoniere con 2 portalampada ciascuno. L'unica differenza che ho notato è che un portalampada "porta" corrente all'altro mentre su quello che lampeggia random entrambi sono collegati alla corrente principale.
Di per sé è senza senso, ma facendo altri test ho scoperto che un portalampada funziona perfettamente attaccandolo singolarmente, l'altro invece no. Ora proverò a cambiare il portalampada incriminato e vediamo cosa succede. Vi tengo aggiornati..
Buonasera, alla fine sono riuscito a risolvere. Problema causato da??? Sinceramente non lo so. Nel mio caso forse un insieme di problemi.
Cmq oggi ho montato il nuovo portalampada e l'ho attaccato singolarmente e ha funzionato. Ho risolto, ho pensato, macché, rimesso anche il secondo e stesso identico problema. Alla fine ho cambiato tutto, tutti e due i portalampada (ne avevo comprati 2), rifatto tutte le connessioni dei cavi con nuovi cavi, riavvito le lampadine e niente. Visto che avevo comprato anche delle lampade nuove, ho provato con le lampade nuove e tutto risolto!! Ora, il cambio lampade è la prima prova che ho fatto (erano dello stesso tipo per carità, 2 da 23w e hanno qualche anno), magari queste nuove che sono da 11w ognuna hanno una tecnologia differente, non lo so. Ora funziona tutto perfettamente e niente più lampeggio randomico.
