Collegamenti cancello non in parallelo al pulsante
Alessandro
giovedì 18 marzo 2021, 21:36
Buonasera, ho collegato lo shelly 1 ad un pulsante in parallelo per aprire il cancello. Tutto funziona ma come sappiamo se volessimo impostare una scena ogni volta che il cancello viene aperto abbiamo il problema che dai pulsanti fisici lo shelly non riconoscerebbe l’apertura e quindi non arriverebbe la scena. Ciò avvedrebbe solo quando lo apriamo noi da app. Quello che non ho capito dalle discussioni già aperte è se non è proprio possibile oppure se collegando lo shelly in un certo modo possa recuperi l’informazione di apertura dal tasto fisico. Premendo il tasto di apertura presente dentro casa non si può passare per lo shelly in modo che attivi l’apertura? Questo varrebbe sia per cancelli automatici che per eletteoserrature.
giovedì 18 marzo 2021, 21:46
Certo che lo puoi fare, se tu il pulsante lo colleghi tra un polo di alimentazione dello shelly e l’ingresso SW ogni volta che apri il cancello passi attraverso lo shelly e quindi attivi la scena.
Alessandro
venerdì 19 marzo 2021, 3:23
Fantastico, quindi si può! Rispetto a come è collegato ora dove lo shelly è alimentato con L e N ed il contatto pulito va al pulsante come devo procedere con precisione?
Invece di metterlo in parallelo lo shelly a questo punto lo monterei a valle di tutti i pulsanti, come mi hai detto tu l’input dei pulsanti arriverebbero allo shelly sui contatti L ed Sw e poi lo shelly come comanderebbe l’apertura del cancello una volta ricevuto il comando dal pulsante?
venerdì 19 marzo 2021, 8:23
La parte in uscita dello shelly (I-O) rimane come hai fatto ora. Quello che devi cambiare sono i pulsanti che devi collegarli tra fase e SW.
Non so come siano collegati adesso i pulsanti e la tensione della serratura del cancello, magari è a 230V e quindi devi solo spostare la parte in uscita del pulsante, ma dubito che sia 230V.
Alessandro
venerdì 19 marzo 2021, 8:34
Assolutamente no, il pulsante è collegato ad un citofono unmet quindi a bassa tensione ( dovrebbero essere 24v), idem per io cancello automatico Faac sempre bassa tensione e sempre 24v dovrebbero essere. Se come mi dici il pulsante lo collego tra L e Sw non rischio che nello shelly ci passi la 220v tra i due contatti?
venerdì 19 marzo 2021, 21:34
Il contatto I-O è libero da tensione e quindi svincolato dal resto.
Puoi comandare lo shelly a 230V e su I-O avere il 24V.
Alessandro
venerdì 19 marzo 2021, 22:33
Si certo quello lo so in quanto è così che risulta collegato ora.
Mi confermi quindi che posso lasciare alimentato alla 220 lo shelly, lasciare il contatto pulito I e O che apre il cancello e collegare i fili che escono dai tasti fisici, uno su SW e l’altro su L?
sabato 20 marzo 2021, 7:05
Si, se fai i collegamenti come hai detto la cosa funziona.
Gennaro61
giovedì 2 dicembre 2021, 18:50
Buona sera, questo trend fa proprio al mio caso, ma mi viene una domanda: impostando l'entrata e l'uscita del pulsante fisico su L e su SW non passo tensione 220 poi alla scheda che gestisce il cancello? Non la brucio? Grazie 1000 e scusate l'ignoranza
giovedì 2 dicembre 2021, 20:33
No perché alla scheda porti I-O che sono liberi da tensione
