Pagina 1 di 4
Shelly e cancello.
Inviato: lunedì 17 dicembre 2018, 13:05
da kentania
Ciao a tutti, avrei pensato di collegare uno shelly 2 in parallelo a i pulsanti per l'apertura del cancello pedonale e quello carraio, controllando la tensioni dietro al citofono mi sono reso conto che pero sono entrambi a bassa tensione, uno a 10V e uno a 15v (alimentati da un 803 elvox).
A questo punto chiedo se è possible collegare 2 shelly 1 , alimentandoli con la 220v e mettendo sulla I e O gli altri due fili della bassa tensione?
Se è possibile il ponte come va collegato, come nello schema per la 12V o va lasciato nella posizione per la 220v?
Re: Shelly e cancello.
Inviato: lunedì 17 dicembre 2018, 20:14
da Mike
Si vanno bene gli shelly1 devi lasciare il ponte sulla 220 se lo alimenti a 220.
Inviato: lunedì 17 dicembre 2018, 20:32
da kentania
Ok, perfetto, grazie mille!
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019, 21:14
da Hulio75
Quindi il contatto pulito è sul I O?
Sw lo possiamo considerare come il comune?
Inviato: venerdì 18 gennaio 2019, 13:26
da B747
si, I e O sono contatti puliti ed in questo caso vanno collegati in parallelo al pulsante del cancello.
SW in questa configurazione sostanzialmente è inutile in quanto replicherebbe la funzione del pulsante originale.
Potrebbe servire solo nel caso si volesse resettare lo shelly, in quel caso andrebbe aggiunto un pulsante tra fase e SW. Nel primo minuto dall'alimentazione dello shelly, dovrebbe esser premuto 5 volte per ottenere il reset
Su SW non ci va collegato nulla che abbia a che fare con la bassa tensione.
Inviato: venerdì 18 gennaio 2019, 21:55
da Hulio75
Ora rimane da capire come settare lo shelly sull app
Inviato: domenica 20 gennaio 2019, 11:51
da Mike
Devi settare come tipo pulsante momentaneo che nella prossima versione diventerà pulsante.
Inviato: lunedì 21 gennaio 2019, 15:26
da Hulio75
E la modalità predefinita come la setto?
Se metto momentaneo devo schiacciare due volte per aprire o chiudere.
Per evitare questo ho fatto un timer AUTO ACENSIONE settandolo su 2 secondi, cosi facendo con una sola pressione si apre o chiude e il rele non rimane eccitato (non si sente nessun ronzio)
Ma cosi facendo i pulsanti in parallelo non vanno.
Inviato: lunedì 28 gennaio 2019, 13:52
da B747
non capisco perchè con il timer impostato (io ho messo 0.5sec) i pulsanti non vadano. Comunque come modalità predefinita devi mettere spento, come tipo pulsante io ho messo "edge" e funziona perfettamente.
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 19:26
da kentania
Edge cambia stato ad ogni impulso...
Mettendo i pulsanti in parallelo con momentaneo ed un tempo di 0.2 s a me funziona tutto perfettamente.
